Frågor och svar om byggnation
Fråga 211 till 240 av 694
Ventilations kanaler / skorsten inte på ritning
13 sep 2017
Hej, Jag undrade om ni kan hjälpa mig med lite råd. Vi har beställt ett hus på total entreprenad och godkänt ritningar med en snörasskydd på framsidan taket och en inspektionslucka på baksidan. Nu...
Bygga lusthus/drivhus vid bäck
11 sep 2017
Det rinner en bäck på tomten vid min stuga. Kan jag placera ett lusthus eller drivhus på ca 6 kvadrat bredvid den?
Avstånd mellan dörr och trappa
28 aug 2017
Hej! Vi har tänkt renovera hemma genom att flytta ut en vägg på övervåningen för att förstora två sovrum. Om det blir som vi tänker oss kommer väggen bli en fortsättning på väggen som går bredvid...
KAPNING AV YTTERPANEL
18 aug 2017
Hur högt ska man kapa panelen från marken? Har nyligen byggt ett garage.
Byta altandörr mot större
12 jun 2017
Hej, Ska byta befintliga altanpardörr (12*21) mot bredare (15*21) i yttervägg. Huset är från -52 med trästomme.1 1/2 plan med källare. När vi tar upp ett större hål i ytterväggen - behöver vi...
Värmegolv i växthus på balkong
29 maj 2017
Jag bor i BR med stor balkong/altan där jag ställt ett växthus om 1.5 x 5(m) som jag nu vill installera golvvärme i. Vilken lösning skulle ni rekommendera, vattenburen eller el? Såklart måste jag...
Tillbyggnad 25 kvm
8 maj 2017
Vi avser bygga till vårt hus med 25 kvm. Tillbyggnaden ska ske med Finja Leca Exakt 350. Vi hart fått in anbud på ujppförande av ca 30 kvm vägg till mycket varierande priser. Kan Du tala om ett...
Fackverkstakstolar
26 apr 2017
Hej Charlotte! Jag skall gjuta en platta mått 8,5 x 14,5 till ett enplans fritidshus med sadeltak. Min fråga lyder! räcker det med 1 meters resning upp till nock (13,24 grader) på taket tro...
Göt plintar vid - 4 grader
18 apr 2017
Göt plintar i onsdags (12/4) utetemperaturen har varit mellan 2-6 grader, utom inatt fre-lör, -4 grader. Undrar om cementen har tagit skada?
Takkonstruktion
10 apr 2017
Hur bör jag bygga ett "platt" tak som bara lutar åt ett håll. 14graders lutning?
Bjälklag
27 mar 2017
Hej Jag har en friggebod som har ett golv med cementplattor 50 x 50. Nu vill jag göra om friggeboden så man kan använda den som gäststuga. MEN, fråga, vad ska jag lägga på cementplattorna för att...
schaktbottenbesiktning
14 mar 2017
Vad är schaktbottenbesiktnig och kan kommunen kräva att det utförs vid nybygge om tomten är bara sten och ska fyllas med sten att få rätta höjden?
Valv i betong eller av kertobalkar?
2 mar 2017
Hej jag håller på med en utbyggnad i två plan, källare i sutereng och övre plan källaren muras upp av en lecka stomme. Då kommer frågan ska jag guta ett valv på ca 82m2 ,och guta in värme...
Bygglov
1 mar 2017
I just bought a tomt. My Municipality says I can only build a house (130kvm), Garage (50kvm), and Atterfalhus (25kvm). I want to build the garrage or a small (25kvm) house as the first house...
Golöv direkt över isolering?
30 jan 2017
Skall lägga golv i ett vindsutrymme. Kan jag lägga golvet direkt på takstolarna, med sin isolering som går ända upp till takstolarnas ovankant - eller behövs en luftspalt emellan isolering och...
U-värde timmerstomme/väggar?
17 jan 2017
Tänker köpa nytt timmerhus lamellstock 230 cm bred u-värde 0.47 oisolerade villa året runtboende. Är det bra eller dåligt värde, eller vad bör det vara?
Glespanel
9 jan 2017
Har satt dit innerväggar innan gles i huset, kan man sätta fast glesen på något satt mot innerväggen ?
Ljudisolering i taket, pingisrum?
7 dec 2016
Vad kan man använda för material som är ljudisolerande i ett tak som inte är allt för dyrt? (Pingisrum i källaren) Funkar frigolit? Med vänlig hälsning, Ulla
Ljudisolering mellan rum
21 nov 2016
Lyhört trähus fr 1926. Behövs ljudisoleras mellan rummen, ej mot yttervägg. Förmodligen plank, i vissa fall senare ditsatta gipsskivor mellan rummen. Behövs även bättre brandisolering. Tänkte...
Sprickor Eternittak
15 nov 2016
Hej! Vi har ett eternittak som har några frostskador och sprickor i sig. Planen är att byta ut hela taket till plåttak. Jag undrar om det är en hälsofara att bo i huset något år innan vi byter...
Hur mycket klart före slutbesiktning?
7 nov 2016
Undrar hur mycket som måste vara klart innan man kan be om slutbesiktning? Vi har fått timmerstommen uppsatt av tillverkaren, annars har vi och ska vi bygga resten själva... Nu till frågan hur...
Slutbesktning utan innertrappa
31 okt 2016
Hej, Kan man slutbesiktiga ett hus och flytta in utan en innertrappa? Vår hus har båda våningarna inredd men innetrappan monteras 2 månader efter planerat inflytning. Första plan har allt som...
Attefallsutbyggnad
17 okt 2016
Hur fort efter att ett hus har fått slutbevis kan man anmäla en attefallsutbyggnad? Är det billigare och smidigare att ändra i bygglovet än att göra bygganmälan för attefallsutbyggnad i efterhand...
Bygganmälan
10 okt 2016
Hej! Behöver jag söka en bygganmälan om jag skall bygga till en inglasad altan med tak på ca. 20kvadrat. Detta gäller ute på landsbyggden. MVH. SEA
stomen av trä, för fritidshus?
3 okt 2016
Vilket träslag skall man välja, trykimp. eller in olja furu.
Ersättningsbyggnad
26 sep 2016
Vad gäller för komplementbyggnad? Får jag ersätta ett skjul som står väldigt nära tomtgräns? Vilka tillstånd behöver jag från kommunen och vad behöver de få av mig först?
Bör jag välja golv av betong eller spånskiva?
30 aug 2016
Jag ska lägga vattenburen golvvärme med klinker i hallen. Eftersom det inte får bygga för mycket på höjden, så måste jag sänka det befintliga golvet. Jag väljer nu mellan följande alternativ. Men...
50-tals tegelhus, luftspalt fylld med spån
22 aug 2016
Hej. Nu är det så att jag bor i ett tegelhus med källare som är byggt i slutet av 50 talet. Först tegelvägg sen luftspallt och sen tegelvägg igen som är rappad på insidan. Nu är det så att...
