Överlämning mellan entreprenader
Status
Besvarad 1 jun 2015 av Charlotte Andersson
Kör en delad entreprenad bestående av en mark-, en byggentreprenad samt en husleverans.
Nu är plattan gjuten och ska då lämnas över till byggentreprenaden. I denna överlämning ska byggentreprenören överta ansvaret för plattan. Vad är det som bör kontrolleras i samband med överlämnandet?
Viktigt är att kontrollera alla mått.
Utvändiga mått, diagonalmått, placeringarna av rördragningarna i plattan så att alla installationer hamnat på rätt ställe.
Ytjämnheten på plattan är också viktig och att höjden och placeringen stämmer med bygglovet. Man kan med fördel göra en lägeskontroll av plattan för att konstatera att den hamnat rätt på tomten.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
