Mögel i garage
Status
Besvarad 23 mar 2015 av Charlotte Andersson
Hur kan vi åtgärda så att det inte ska bli mer mögel i garaget på väggar och tak? Garaget är isolerat men inte uppvärmt. Det finns ingen golvbrunn . Det vatten som kommer då snön smälter från bilen blir delvis liggande kvar en del rinner ut vid väggen. Det finns tre ventiler Ii garaget
Agneta
För att få mögeltillväxt behövs tre ingredienser:
* Fukt
* Organiskt material
* Värme
Det bästa är ju att se till att alla tre försvinner.
* Fukten kan man åtgärda genom att ordna fall på golvet mot porten där det sedan kan rinna ut under. Om snön är det största bekymret kan man se till att sanera bilen från snö innan man kör in i garaget.
* Organiskt material kan man åtgärda genom att byta ut karongklädd gips till någon oorganisk skiva. Träreglar kan bytas mot stålreglar etc.
* Värmen kommer man åt genom att säkerställa god ventilation i utrymmet. Du nämner att det finns tre ventiler i utrymmet, men är dessa placerade så att man får en god luftväxling i garaget? Man kanske skulle komplettera med en fuktstyrd fläkt för att komma åt problemet?
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
