Konstruktionsritning eller ej
Status
Besvarad 8 jun 2015 av Charlotte Andersson
Vi ska bygga takkupor på vårt gamla sekelskifteshus som har vanligt sadeltak. Vi har en arkitekt som skissat på kuporna så de ska se tidsenliga ut och har valt ett fint alternativ. Frågan är- bör vi skaffa konstruktionsritning för kuporna eller klarar sig de flesta duktiga byggfirmor utan? (Eller gör de helt enkelt egna?) Vår arkitekt kan inte göra en konstruktionsritning och vi överväger om det är värt att få gjort hos någon annan firma ifall byggfirman ändå tar egna mått (och kanske gör en egen)? Och vad kostar det/hur lång tid tar det att få konstruktionsritningar för två takkupor?
Ni måste på något sätt ta fram en konstruktionsritning så att det inte blir några allvarliga konsekvenser av ert bygge. Det gäller att dimensioner på avväxlingar tål vind- och snölast samt att man bygger så att fukt och värmekraven klaras.
Om det sedan innebär att ni själva anlitar en konstruktör eller om byggfirman har en kontakt med någon som de kan anlita.
Vad man aldrig vill ska inträffa är att snickaren "hittar på " på plats. Han ska ha en korrekt ritning att följa.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
