Plintgrund med plåtfasad
Status
Besvarad 24 aug 2015 av Charlotte Andersson
Vi funderar på att köpa ett fritidshus. Vi har emellertid börjat fundera på om det kan vara dumt att huset är byggt på plintar, men har en plåtfasad runt om. Kan det vara risk för fuktskador eller mögel? Går det att direkt säga att man skall akta sig för ett sådant hus, eller kan det vara olika från fall till fall?
Som med de flesta byggmetoder så kan man göra rätt och minimera risk för skador eller göra fel och ha nästintill garanterade skador.
Viktigt med plåtfasader är att de är ventilerade bakom så att kondens inte tar sig in och skadar bakomliggande konstruktioner. Undantaget är när bakomliggande material är sådana att de inte blir negativt påverkade av fukt.
Med tanke på att ert hus är byggt på plintar är sannolikheten hög att alla bärande delar i byggnaden är träkonstruktioner. Sådana klarar fuktpåverkan dåligt.
Med tanke på fasadmaterialet och grundläggningen så bör ni göra en grundlig undersökning för att få klart för er i vilket skick huset är i. Bäst lämpad för detta är en rutinerad övelåtelsebesiktningsman eller någon annan som har stora kunskaper i fuktproblematik i byggnader.
Prisbilden kan också vara en indikation om hu huset mår. Om huset är billigt så är det troligt att man måste göra stora ingrepp för att säkerställa att huset mår bra på sikt.
Ofta används plåtfasader för att dölja en sämre träfasad under, dock inte alltid. Det kan även vara en önskan om en relativt underhållsfri fasad som resulterat i en plåtfasad.
Alla husköp innebär en risk. Äldre fritidshus kunde uppföras utan några krav på hur man byggde eller vilka material som användes så de är en större chansning.
Ni kan ju också ha tur och snubbla över ett bra hus.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
