Frågor och svar om byggnation
Fråga 181 till 210 av 693
Ytong hus med träbjälklag
30 okt 2018
Hejsan ! Ska bygga med ytong och har 3 frågor - behövs en konstruktionsritning av väggarna ? Jag tänker att det inte behövs för det är så lätt ich att man endast lägger balkar över dörrar och...
Bygglov jordbruksfastighet
30 okt 2018
är det lättare att få bygglov på en jordbruksfastighet än på en ”vanlig” fastighet?
Fläckigt golv
18 sep 2018
Bygget 25m2 Attefall. Gjuten sula som skall ge ”naturligt” betonggolv. Efter gjutning vattnades o slipades golvet. Nu när väggar murats, fönster/dörrar satts på plats ser vi att golvet är mycket...
torpargrund
12 sep 2018
Kan man regla upp en torpargrund direkt på ett lager cellplast som ligger på sandbädd. Konstruktionen blir som en gjuten grund utan betong är tanken. Det blir ingen luftspalt för det organiska...
Ingenjör
29 aug 2018
Hej Jag ser inte frågan ang Ingenjör som du besvarade den 6 aug, har den försvunnit av misstag eller har den tagits bort av någon anledning i så fall varför? Tacksam för svar. Vänliga hälsningar brfbo
Anslutningsavgift
28 aug 2018
Hej, Vi Funderar på att bygga hus med en hustillverkare och undrar om vi kan själva ansöka om bygglov, vatten o.s.v eller? Tack på förhand Mvh Mary
Hur är taket konstruerat egentligen?
25 jun 2018
Hej! Jag vill sätta upp en dansstång i min lägenhet. Den fungerar som en duschstång, dvs sitter fast med tryck, men mellan tak och golv istället för mellan två väggar. Dessutom väger den 20 kg...
Höjd till tak
12 jun 2018
Jag ska sprängs ut min källare med snigeldynamit, och undrar vilken takhöjd jag bör beställa. Sedan tillkommer ju innertak, värmeslingor etc och jag vill inte ha någon källarkänsla, utan normal...
Bygge fristående garage/carport
5 jun 2018
Hei Har en fraga Grannen har sakt nei til at bygga carport pa ca 23m2 inntil hans grens. Avstand fran husvegg til grannens grens er kun 5.5 m. Hvis jag bygger en fritstaende garasj/carport med 1 m...
markarbete för trädäck
7 maj 2018
Ska bygga ett trädäck direkt utanför vårt nya hus. Tomten är grovplanerad med hård lergrund. Om vi bygger trädäcket, med lutning ut från huset o sen fyller på jord o gräsmatta utanför trädäcket...
Limma takregel
4 maj 2018
Hej. Vi har gjutet betongbjälklag med vatten rör i. I källaren vill vi sätta gipstak. Betongen är gjuten på stålform av något slag. näst intill omöjlig att borra igenom. Helst vill vi inte borra...
Ny öppning i yttervägg
26 apr 2018
Hej, Jag har ett fritidshus i Sörmland i närheten av Flen. Huset byggdes 1969. Vid altanen finns ett fönsterparti på fyra st . 8-16 fönster med kopplade bågar. Väggen de sitter i är gjord av...
Bygglov på jordbruksfastighet
12 apr 2018
Hej! Jag bor på en jordbruksfastighet utanför detaljplanerat område. Jag skulle nu vilja bygga ett kombinerat får- och häststall och kontaktade kommunen om detta. Kan det stämma att kommunen kan...
Garage ventilation
6 apr 2018
Hej, Jag har ett garage på ca70m* och har en värmepump på ena kortväggen. Räcker denna som ”tilluft” eller bör jag ha något mer? Sen undrar jag hur jag bör göra med frånluften, tallriksventil...
Tilläggsarbete moms
4 apr 2018
Hej! Påslaget om viss procent som görs vid tilläggsarbete vid totalentreprenad, räknas det på beloppet inklusive eller exklusive moms? Om på priset inklusive moms, vad är anledningen till det? Mvh...
Ventilation.
3 mar 2018
Hej. Vi är 131 Brf-boende som har problem med vent. Tilluftsröret har man lagt i tak och nu rostar röret av efter 35 år. Ingen bryr sig. hur kan man få bygglov till det. vi måste såga upp taket...
Garagetak
9 feb 2018
Hej, om man köper ett isolerat garage, kan man utgå från det att det finns med ett tätt tak? Eller brukar det inte ingå? I avtalet står bland allt annat ”tätskicktslager ingår ej” Borde jag som...
Bygglov för sovrum i stallet?
5 feb 2018
Hej Vi har planer på att bygga sovrum på en loftdel som ligger ovanpå stallet i vinkel med boningshuset då det är en L byggnad som sitter ihop. Ingång till nya rummet sker via boningshusets...
Staket runt altan - regler?
29 jan 2018
Hej, jag har ett trädäck som är byggt ca en meter över marken. Det finns inget staket och jag har bett min hyresvärd att fixa ett för säkerheten. Vill inte att mitt barnbarn, eller någon annan...
Renovera vind
19 jan 2018
Hej! Vi skulle vilja inreda vinden. Huset är byggt på 50 talet och har inga riktiga takstolar utan bara en massa ”pinnar” huller om buller. Är det överhuvudtaget möjligt och hur gör vi? [bild]
Bygglov
17 jan 2018
hej,behöver man bygglov för carport Utanför deteljplanat område i alingsås kommun ca: 48 kvm
Flytta modulhus
13 dec 2017
Hejsan, Vi överväger att köpa ett modulhus, enplans på 89 m2. Men då detta räknas som en nybyggnation så uppfyller det inte handikappskravet och vad de på kommunen sa heller inte energikravet då...
Byta panel från trä till tegel
28 nov 2017
Hej, jag har en fråga kring att byta panel från trä till tegel vilket jag hittat väldigt lite information kring. Vi bor idag i ett relativt nybyggt hus med liggande träpanel, men eftersom jag är...
Tryckt virke i trossbotten
21 nov 2017
Håller på och bygger ut vårt hus på landet. Har en firma som hjälper mig. Tillbyggnaden är rest på en ventilerad torpargrund och under golvbjälkarna har dom skruvat 28 x 120 tryckt virke att...
Dränering bostadsrätt - vaknade med flera cm vatten i lägenhet
19 okt 2017
Hej, Vi köpte en brf i en nystartad förening där det hade gjorts ombyggnation av hela byggnaden till en brf med 4 lgh. Det var 7 år sedan. Det står i våra papper att dränering har gjort, kan man...
Var finns ritningar på VVS och el?
12 okt 2017
hej ! Var kan jag få tag i ritningar på ventilation, el och rördragningar till en villa på 10 år. Säljarna lämnade inga ritningar på detta vid husköpet.
Ventilationsgaller kyl och frys (integrerad Ikea lucka)
9 okt 2017
hej, Jag undrar om man behöver ha ett galler ovanför kyl och frys då stommen plus täckskiva går hela vägen upp till taket? Jag har just nu enbart gjort en springa i sockeln för att luften ska ha...
Ventilations kanaler / skorsten inte på ritning
13 sep 2017
Hej, Jag undrade om ni kan hjälpa mig med lite råd. Vi har beställt ett hus på total entreprenad och godkänt ritningar med en snörasskydd på framsidan taket och en inspektionslucka på baksidan. Nu...
