Höjd till tak
Besvarad 12 jun 2018 av Charlotte Andersson
Jag ska sprängs ut min källare med snigeldynamit, och undrar vilken takhöjd jag bör beställa. Sedan tillkommer ju innertak, värmeslingor etc och jag vill inte ha någon källarkänsla, utan normal takhöjd. Hur många cm går åt till innertak och golv och vilken takhöjd är normal?
Boverkets byggregler anger att lägsta rumshöjd i källare skall vara 2,30 meter.
Sedan beror det ju på vad du ska göra med golvet och taket.
Innertaket om det ska glesas och gipsas på blir det ju 22+13 mm dvs 35 mm.
Betongplatta med golvvärme är runt 100 mm, och sedan är ju frågan hur mycket isolering du ska ha under den. 100-300 mm beroende på hur varmt du ska ha i källaren och vad du ska använda den till. Under isoleringen ska du dessutom ha ett dränerande lager på runt 100 mm.
Det ger en urschaktning på mellan 2,65-2,85 meter, men allt beror som sagt på hur du tänker dig de olika byggsätten i tak och golv.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
