Frågor och svar om byggnation
Fråga 121 till 150 av 692
Hjälp med text som stödjer att man inte fäster ram till stor altan 82 kvadrat direkt på husfasad.
18 maj 2020
Hej! Behöver hjälp att hitta i lagtext och hänvisa till i ärende, problem med att hantverkare byggt och fäst ram mot mina byggnader och fasader, som skulle hålla uppe hela delen, inget undertill...
Ångspärr /broms i tak sovrum
17 maj 2020
Hej, Vi renoverar två sovrum i vår villa från 1972. I samband med detta så tilläggsisolerar vi ytterväggarna inifrån. Vi har tagit ner det gamla skivmaterialet och den gamla folien på väggarna...
Friggebod/villavagn på hjul
12 maj 2020
Hej! jag har byggt en friggebod som har fått klagomål hos byggnadsnämnden för att den står närmre än 4,5 m till väg! Om jag ställer friggeboden på på ett ”släp” så jag kan koppla på den bak på...
Lägenhet i hus
17 apr 2020
Hej. Jag bor i ett hus från 30-talet. Har ägt det sedan 2015. I källaren har jag valt att inreda två lägenheter med syfte att hyra ut men även inför framtiden för mina barn att bo i. Jag har inte...
Bestämmelser kring pool
15 apr 2020
Är boende i kedjehus som sitter ihop med varandra genom carport och förråd. Vår granne har rivit detta utan rivningslov och vill anlägga pool där förråd och carport tidigare varit. Då vi är...
Garage under jorden i tomt.
8 apr 2020
Hej, min fråga är behöver man bygglov på en under jordisk garage? Jag har idag ca 100 kvm källare men utöver det har jag utnyttjat all boyta ut över det undrar jag om man får lov att bygga ett...
Bygga klack av betong på källarmur?
29 mar 2020
Hej. Vi har fått vårt hus omdränerat och vill dölja plastlisten som ligger över isoleringen. Jag skulle helst bygga in den på något sätt och vill att det skall se ut som en betongklack som hänger...
Kredit.
16 mar 2020
Hej har en fråga om slipers som användes i torpargrund och ger lite lukt inne. Varar denna för evigt eller avtar lukten efter hand? Tänker mig att rensa ut all gammal jord ,lägga makadam,sedan...
Takutsprång
11 mar 2020
Det har blivit väldigt populärt bland speciellt kändis-arkitekter att rita hus med träfasad utan takutsprång. Jag har en granne med detta som måste måla om ca. vart tredje år. Är detta inte...
Taket vid utbyggnad
2 mar 2020
Hej! Vi har ett hus med sadeltak, där vi på ens sidan planerar att bygga ut ca 30 kvm. Ovanpå denna tillbyggnad har vi planerar vi en öppen terass i samma storlek. Detta dels för att vi tappar...
Kakla om ett kök
26 feb 2020
Hej! Vi skulle precis kakla om vårt kök, utan att byta bänkskiva. Så vi hackade ner kaklet, men det blev stora skador på gipsskivan bakom. Det visar sig att bakom gipsskivan är det bara uppreglat...
Utbyggnad av hus
18 feb 2020
Hej Vi har ett hus som idag är 149 + 70 m2 där en del av huset är en vinkel. Vår plan är att bygga ut med ca 18 m2 till så vinkeln blir inbyggd kan man väl säga enkelt utan att kunna skicka någon...
Val av ytterpanel.
14 feb 2020
Vi bygger ett nytt hus och är lite osäkra på om vi har valt av träpanel stående granpanel med läkt. Huset är mycket vindutsatt? Mvh Kj
Maxmått på rakt enplanshus
12 feb 2020
Jag planerar att bygga enplanshus på drygt 200 m2 (på gjuten platta). Huset ska vara rakt (ej vinkel) men samtidigt inte se ut som an långsmal lada. Jag undrar vilka mått (längd x bredd) är...
Fuktskador villa
24 jan 2020
Hej, vi flyttade in i vårt nybyggda 1,5-plans hus för 3,5år sedan. Vi har fortfarande endast ett interimistiskt slutbesked. När vi flyttade in utförde vi av olika anledningar ingen slutbesiktning...
Översvämning pga lossad rörkoppling
6 jan 2020
Jag har för en ny sommarstuga låtit rörmokare installera nya rör för 1½ år sedan. I förra veckan såg jag att en översvämning skett pga att en koppling lossnat. Då vi har kommunalt vatten med...
Golvvärme mellan platta och parkett
17 dec 2019
Hej, Vi har platta på mark och parkett på 15 mm. Vi ska renovera och lägga nytt golv i delar av nedervåningen: kök, vardagsrum och hall (inte arbetsrum, wc eller tvättstuga). Vi undrar: Kan man...
Fula balkongräcken
9 dec 2019
kommunen godkänner inte mina snygga balkongräcken. De vill att det ska se ut som alla andras. När jag läser i Boverkets byggregler så står där bara att räcket bör vara utformat så att det inte går...
Kolla om grannen har bygglov!
8 dec 2019
Hej! Ja har hört att man kan gå in nånstans o kolla om tex grannen har bygglov på de som dom har gjort! Var gör ja de nånstans? o hur går de till? Tacksam för svar:)
Fönster vid tomtgräns:
8 dec 2019
Hej, Jag har fått en synpunkt vid bygglovsansökan om att fönster på mitt garage vid tomtgräns inte är lämpligt och att jag ska ta bort dessa. Nu är det så att utanför tomtgränsen ligger ett område...
Altanhöjf
28 nov 2019
har gått en altan byggd på tomten jag hyr. Den är 30 cm över mark. Ska det var staket runt den pga fallrisk?
Hur hantera träreglar vid pågjutning på befintligt betonggolv.
12 nov 2019
Hej! Vi har planer att gjuta på befintligt betongvalv för att gjuta in golvvärme. Alla väggar inner som ytterväggar står på klossar på nuvarande betongvalv. Hur löser man stabiliseringen av...
IPE Balk
8 nov 2019
Hej! Jag vill göra större öppning mellan köket och matsalen.( bärande väg ) Nuvarande är 1200 mm, men vi önskar oss 4000 mm. Vi vill använda en IPE balk, men min fråga är vilken dimension krävs...
Attefallshus på jordbruksfastighet
31 okt 2019
Hej! Läst att attefallshus ska ligga i anslutning till permanentbostad, gäller det även på jordbruksfastighet eller kan ett attefallshus ligga några hundra meter eller mer från permanentbostaden...
Laga ett hål i en sjukhusväva vägg
14 okt 2019
tjena, har ett hål i en vägg men s.k sjukhusväv, med vanlig vit färg ovanpå, hur lagar jag det på lättast sätt och vad kommer det kosta ungefär?
Försämrad isolering vid glipa taklist?
12 okt 2019
Hejsan, Jag undrar om man bor i en hyresrätt och jar glipor mellan tak och taklist i alla rum i sitt boende ...detta försämrar isoleringen mellan din bostad och den som är över dig ...stämmer...
Hus med EW element i källaren
5 okt 2019
Hej, jag är intresserad av att köpa ett hus med Ew element installerat i källaren. Men hittar inte så mycket information om det. Varför installerar man sådant? Finns radon i huset också. Är det...
Tillbyggnad mot tegelfasad
25 sep 2019
Hej! Detta borde vara en relativt vanlig fråga men jag kan inte hitta några bra svar vare sig i forum eller via de två byggingenjörer jag pratat med. Vi har idag ett tegelhus, byggt 2007...
Bygglov på växthus
25 sep 2019
Hej Har en lantbruksfastighet och tänker bygga växthus på det. Ytan på växthuset är 15,6m2 och 2,90 högt behöver jag bygglov på detta?
Bygga attefallshus på jordbruksfastighet?
12 sep 2019
Är det möjligt att bygga ett Attefallshus på sin jord / skogbruksfastighet? I Nynäshamns Kommun där jag har min fastighet verkar man göra allt för att motarbeta nybyggnation på landsbygden. På så...
