Tryckt virke i trossbotten
Besvarad 2 okt 2017 av Charlotte Andersson
Håller på och bygger ut vårt hus på landet. Har en firma som hjälper mig. Tillbyggnaden är rest på en ventilerad torpargrund och under golvbjälkarna har dom skruvat 28 x 120 tryckt virke att skruva trossbottenskiverns i. Min kontrollanansvariga säger att det måste tas bort och ersättas med vanligt virke. Alla jag pratat med ( även byggare) säger att det är OK med tryckt virke i ventilerat utrymme.
Vad säger ni?
Mvh
Bosse Lövblom
0707475728
Redigerat av moderator:
Det finns många sorters kemisk behandling av trä.
https://www.traguiden.se/om-tra/mat...-behandling/traskyddsklasser/?previousState=1
Vi har tråkiga erfarenheter från 70-talet med tryckimpregnerat virke som avgav dålig lukt när det blev fuktigt. Mig veterligen har den typen av impregnering förbjudits.
Det finns idag virke som märkts NTR/AB som endast är för utvändig användning. Likaså är användningen av krombaserade salter och kreosot starkt reglerade.
En del andra behandlingar används på trä i yttertakskonstruktioner och snickerier (fönster och dörrar) Vlket då verkar ha en enklare behandling.
Sammanfattningsvis så måste det klarläggas vilken behandling ditt virke har genomgått och isåfall om det kan avge ohälsosamma ämnen.
Det finns sätt att konstruera kalla krypgrunder helt utan att exponera trä vilket borde vara det mest intressanta sättet att lösa konstruktionen.
Ronekma ·
Inga problem med att bygga med tryckt virke som upplägg för trossbotten.
useless ·
Nej, det borde inte vara några problem på det stället. Dock kan man ifrågasätta nyttan med impregnerat virke där. Om det blir så fuktigt att impregneringen behövs så har man andra problem.
shadowfire ·
Jo tack, cuprinolbehandlat virke och tryckimpregnerat i grunden betackar vi oss. Tar ca 48 timmar för mina kläder att bli luktsmittade och lukta starkt syrligt i kombination med en vag nyans av mögelliknande härlig doft. Behandlat virke har inte i en trossbotten att göra.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
