Fläckigt golv
Besvarad 18 sep 2018 av Charlotte Andersson
Bygget 25m2 Attefall. Gjuten sula som skall ge ”naturligt” betonggolv. Efter gjutning vattnades o slipades golvet. Nu när väggar murats, fönster/dörrar satts på plats ser vi att golvet är mycket fläckigt. Ser ut som om bruk/vatten runnit ut o torkat men nu verkar komma från process i betongen. Ingen har förklaring. Ngn sade ”värmen denna sommar”. Tips vad göra?
Det kan finnas många anledningar till varför ett betonggolv kan vara fläckigt.
I bästa fall är det att uttorkningen skett lite ojämnt och att färgen kommer att jämna ut sig efter hand som betongen torkar ut.
Ett obehandlat betonggolv kan, efter uttorkning, suga åt sig vätskor som spills uppe på. Detta kan sugas ner i betongen och ge permanenta fläckar.
Orenheter i formen och/eller i ballasten till betongen kan ge avvikande färger eller utfällningar.
Att satsa på att synligt betonggolv är en chansning eftersom det kan bli svårt att få ett homogent färgat golv helt utan sprickor. För att öka chansen så brukar man gå upp i. betongkvalité och lägga tid på efterarbete direkt efter gjutningen.
Om det nu är så att fläckarna i golvet är sådana att de inte kommer att försvinna så får man göra någon form av behandling av golvet.
Alla betonggolv måste åtminstone dammbindas för att undvika att betongen dammar.
Det kanske finns någon form av färgpigment som kan tillsättas oljan som används som dammbindning. Hör i färgaffären.
Ett annat alternativ är att måla betongen.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
