Frågor och svar om byggnation
Fråga 151 till 180 av 694
Bygglov på växthus
25 sep 2019
Hej Har en lantbruksfastighet och tänker bygga växthus på det. Ytan på växthuset är 15,6m2 och 2,90 högt behöver jag bygglov på detta?
Bygga attefallshus på jordbruksfastighet?
12 sep 2019
Är det möjligt att bygga ett Attefallshus på sin jord / skogbruksfastighet? I Nynäshamns Kommun där jag har min fastighet verkar man göra allt för att motarbeta nybyggnation på landsbygden. På så...
Lutande balkong
2 sep 2019
Hej, Vi har köpt en ny producerad lägenhet i ett flervånings hus. Man köper sådana lägenheter innan de byggs. Vi flyttade in 2018-07-02. Redan får början upplevde vi att balkongen lutar ordentligt...
Dränering av sutterängradhus
22 aug 2019
Hej, Jag ska dränera mitt radhus. Har fått offert från två entreprenörer.Den ena använder Isodrän och den andra använder Pordrän. Min fråga är. Vilken metod är bäst? Vad jag förstår så är...
Dränering av villa med platta på mark
19 aug 2019
Hej! Vi bor i en snart fyra år gammal nyproducerad villa byggd på betongplatta på mark. Nu misstänker vi att det inte finns vare sig dränering eller dagvattenhantering runt huset. Får man ens...
Hur skydda bärande pelare i trä
12 aug 2019
Hej Min fråga gäller ett nybyggt hus. Entretaket hålls upp av fyra pelare klädda med thermowood. Idag är det en sluttning från entredörren till dessa pelare. Nästa vecka påbörjas markarbetet och...
Veranda
29 jul 2019
Hej! Vi har en sommarstuga som byggdes på 60-talet,det finns ingen ritning på huset. Min släkt har ingen och jag har kontaktat lantmäteriet som heller inte hade någon. Det finns en veranda som vid...
platonmatta
2 jul 2019
hej, fråga 1 , lägger man platonmattan direkt på betong plattan utan något under ? fråga 2, kan man lägga 45x120 reglar på betong platta för att regla upp golv (med diverse fuktskyddunder till)?
Öppen portal till huset entré
4 jun 2019
Hej Charlotte, sökt som en galning på internet efter bilder på en öppen portal över entrén till huset. Alltså, vi skall alltså kunna stanna med bilen under taket och gå in i huset i ur å skur. Vad...
Isolera tak/vind
26 maj 2019
Hej! Vi har köpt ett hus, byggt 1933. På 60/70-talet inreddes vinden, vi har nu rivit ut hela vinden, för att göra om det. Innertaket satt på ”äcklig” isolering , plast samt gamla dörrar/ett...
Grund till attefallare
16 maj 2019
Hej. Vi håller på att söka bygglov för huvudbyggnad. När vi fått ok/positivt förhandsbesked kommer vi gjuta grunden. Nu undrar vi, får man lov att gjuta en grund utan bygglov/bygganmälan? Vi...
Avstånd panel över mark
14 maj 2019
Hej ! Vi bygger ett nytt hus på totalentreprenad. Min KA har påpekat att det är för litet avstånd mellan panel och marknivån (ca10cm). För att göra det ytterligare mer komplicerat ligger vägen...
Bygglov växthus där ingen huvudbyggnad finns
6 maj 2019
Hej, Kan jag ansöka om bygglov för växthus på en fastighet där inte finns en huvudbyggnad?
Regler attefallshus
30 apr 2019
Hej Vi vill bygga ett attefallshus och jag har försökt hitta hur nära tomtgräns jag får bygga attefallshuset. Vår tomt ligger utanför detaljplanerat område och har skogsmark på de två sidor som...
Buktande yttervägg
9 apr 2019
Det är så att jag byggt ett nytt hus och där är en yttervägg som buktar in 15 mm. Väggen är cirka 10 meter lång och man kan se klart o tydligt att väggen svänger när man tittar upp på undertaket...
Specifikation på takets konstruktion
8 apr 2019
Hej Takkonstruktion och tjocklek, min snickare gav inte specifikation om taket. finns det något standard och gränser för det
slutbestiktning
3 apr 2019
Hej! Måste man ha en slutbesiktning på nybbyggd villa om man har slutsamråd med kommunen? Vi har bara beställt stommen från en husleverantör sedan gjort allt själva!
Grundläggningsdjup
26 mar 2019
Jag undrar vad man menar med grundläggningsdjup egentligen? Jag trodde att det var avståndet mellan underkanten på kantelementet och underkanten på dränerande materialet, men att döma av ditt...
Tillbyggnad
25 mar 2019
Hej! idag finns hus med sadeltak och väggar i lättbetong med puts. Ska på bostadens kortsida bygga till en isolerad träbyggnad med pulpettak. Gaveln har träpanel. Inifrån sett kommer därför del av...
Bygglov på jordbruksfastighet
8 mar 2019
Hej! Mina föräldrar har en tomt som är klassad som jordbruksfastighet. Fastigheten gränsar till havet men det finns inget strandskydd. Intill fastigheten ligger det fritidshus. Min fråga är om det...
Fukt i krypgrund
24 feb 2019
Har fritidshus med krypgrund ca 30 m2 med 2 rum.Förr fuktskadat. Har isolerat mark med 10 mm Favolen och armerad markduk samt satt in Trygghetsvakt. Marken av sand var mycket fuktig. Satte in...
u-värde
23 feb 2019
Hej Vi ska bygga ett hus på 270m2 i ett plan med bergvärme och max 20% tre glas fönster vad behöver vi ha för u-värde på vägg och tak för att det ska var ok ?
Byta fasad - renovering
20 feb 2019
Hej Vill/kan jag tilläggsisolera yttervägg, innergård Atriumhus fr 1972. Om hur går jag tillväga? Vad ska man tänka på? Är det lönsamt? om inte ovanstående inte är genomförbart kan jag sätta ny...
Sänka bjälklag i hall i lägenhet från 1935
12 jan 2019
Hej Jag har tänkt lägga in stengolv med golvvärme i vår hall totalt ca 15 kvm. Jag vill dock gärna behålla samma nivå mellan stengolvet och övrigt trägolv för att slippa trösklar. Är det rimligt...
Attefallshus större än 25 kvm?
7 jan 2019
Hej! Hur ligger vi till med att utöka storleken på Attefall till större än 25kvm? Fick för mig att det torde gå igenom under 2018 men inte hittat någon info på länge Johan
Hur vet man hur stort hus man får bygga?
11 dec 2018
Hur kan man veta hur stort i en plan area man kan bygga på en tomt? Är det tillåtet att byggs två våningar eller gräva ner en källare? Huset första plans nivå hur tar man reda på den ? Tack på...
Souturänghus
5 dec 2018
Bygga nytt hus. Souturäng villa, källare plus 2 våningar. Källaren med betongplatta är bygg men inte helt färdig. Hus leverantör kan tänka sig bygga på befintlig platta men vill ej ansvara för EL...
Utbyggnad av hus på ej detaljplanerad mark
22 nov 2018
Hej! Vad är ett rimligt pris per kvm för en utbyggnad av ett hus i Norrlands inland. Utbyggnaden är på totalt 20 kvm innehållande en RWC toalett 10kvm samt ett sovrum på 10kvm. Grundläggningen är...
Taktegelpannor enkupiga
21 nov 2018
håller på att lägga gamla takpannor enkupiga, de är olika långa kan man lägga dem ändå. upptäckte det efter köp.40 cm är några 41, 42 år långa. tänker jag rätt om jag kan lägga dem varannan ? Med...
Montera plåt på husgrunden
14 nov 2018
Hej, Vill sätta plåt på husgrunden runt huset. Har tänkt att limma reglar ca 7 mm tjocka, som plåten ska skruvas i. Är detta en dålig idé?
