Byta panel från trä till tegel
Besvarad 28 nov 2017 av Charlotte Andersson
Hej, jag har en fråga kring att byta panel från trä till tegel vilket jag hittat väldigt lite information kring. Vi bor idag i ett relativt nybyggt hus med liggande träpanel, men eftersom jag är tveksam till hur länge denna kommer hålla så är jag nyfiken på att veta om det är ett alternativ att sätta tegel istället för trä den gången vi väl ska byta. Vet att det är väldigt dyrt att tegla ett hus, men min fråga går mer på om det är tekniskt möjligt att byta till tegel eftersom denna ju är tjockare än träpanel och därför kanske kommer utanför grundplattan.
Tack på förhand
Som du så riktigt påpekar så måste teglet ha något att stå på för att det ska fungera.
Nybyggda hus brukar ha en grund som består av grundelement som utifrån sett består av en tunn cementbaserad skiva, cellplast och betong innanför. Detta för att minska köldbryggor och med det även energiåtgången för huset.
Man får på något sätt försöka ordna tegelupplaget utan att ta bort isoleringen.
Bäst lämpad att dimensionera detta är en konstruktör som tittar på förutsättningarna för just ert hus.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
