IPE Balk
Besvarad 8 nov 2019 av Charlotte Andersson
Jag vill göra större öppning mellan köket och matsalen.( bärande väg )
Nuvarande är 1200 mm, men vi önskar oss 4000 mm.
Vi vill använda en IPE balk, men min fråga är vilken dimension krävs?
Med Vänlig Hälsning
Regina
Man kan aldrig ge generella svar på denna typ av frågor.
Det är så många saker som spelar in när man ska avväxla en bärande vägg.
Man måste tex identifiera lasterna dvs byggnadens egenlaster, snölaster och vindlaster.
Dessutom måste man ange tex. upplagslängd, infästningar, brandskydd m.m.
Därför måste man alltid anlita en konstruktör som ser på just er byggnad och vilka förutsättningar som gäller där.
Det är dessutom anmälningspliktigt till kommunens byggnadsnämnd att man tänker göra ingrepp i en bärande konstruktion.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
