Bygga klack av betong på källarmur?
Besvarad 27 mar 2020 av Charlotte Andersson
Hej. Vi har fått vårt hus omdränerat och vill dölja plastlisten som ligger över isoleringen. Jag skulle helst bygga in den på något sätt och vill att det skall se ut som en betongklack som hänger ihop med källarmuren. På vissa ställen runt huset sticker plastlisten upp ganska högt men vid entrén är den låg och där vill jag istället fylla upp vid källarmuren ovanför dräneringen/plastlisten. Hur åstadkommer jag detta på bästa sätt? Tänker att det är dumt att fylla på med jord ovanpå plastlisten som i så fall hamnar direkt mot källarmuren.
Meningen är att man ska fylla upp material ovanför plastlisten för att skydda och dölja den.
Viktigt är bara att man ser till att dräneringen fungerar. Små fraktioner som sand är olämpligt att återfalla med eftersom det kan ta sig in i dräneringsledningen.
Återfyllning med jord kan hålla kvar fukt mot källarväggen och att det kan sätta igen dräneringen.
Att hålla på och gjuta eller göra något annat för att dölja dräneringsskivan känns onödigt och svårt. Om skivan sitter för högt över den tänkta marknivån så får man isåfall skära av den lägre ner och flytta ner listen.
BrewHill ·
Hej jag jobbar med dränering av hus dagligen.
Är det Pordrän som monterats på grunden så är deras anvisningar/krav för att allt ska fungera som tänkt att plastlisten skall ligga minst 10cm under mark, jordmassor skall täcka den övre delen och ej makadam.
Har dräneringen gjort för ca 6 månader sedan så har de mesta sättningar nu lagt sig och företaget som utfört dräneringen skall se till att plastlisten har såpass mycket material över sig att den inte skall komma fram synlig. Kontakta dom och be dom komplettera med material.
Erik Salhammar ·
Är det här internetversionen av ”dårarnas sammanslutning” eller?
31 maj 2026
Ljud från bostad okänt
18 maj 2026
13 mar 2026
