Attefallshus på jordbruksfastighet
Besvarad 30 okt 2019 av Charlotte Andersson
Läst att attefallshus ska ligga i anslutning till permanentbostad, gäller det även på jordbruksfastighet eller kan ett attefallshus ligga några hundra meter eller mer från permanentbostaden.
Tack på förhand för svar!
Lena
Det är samma regler för Attefallshus och Friggebodar oavsett om det är en villatomt eller lantbruksfastighet. Byggnaden ska uppföras i bostadshusets närhet. Hur långt avstånd som accepteras är upp till kommunens stadsbyggnadskontor.
lostinsweden ·
Inte exakt samma reglar eftersom en lantbruksfastighet brukar ligga utanför planlagt område. Man behöver inte då anmäla till kommunen.
Johan0 ·
Instämmer med Charlotte. Vilse i Sverige, Tror du blandar ihop äpplen och päron. Och uppmanar till något olagligt.
henkefahlman ·
Omedelbar närhet har i domar tolkats som max runt 30 meter men såklart från fall till fall. Några hundra meter fungerar alltså inte på varken friggebod eller attefallshus.
Det lostinsweden skriver är inte helt sant heller, absolut att det vanligaste gällande en lantbruksfastighet är att den ligger utanför planlagt område men däremot så krävs att den också är utanför sammanhållen bebyggelse för att det inte ska behövas en anmälan.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
