Hus med EW element i källaren
Besvarad 3 okt 2019 av Charlotte Andersson
Hej, jag är intresserad av att köpa ett hus med Ew element installerat i källaren. Men hittar inte så mycket information om det. Varför installerar man sådant? Finns radon i huset också. Är det därför samt att det eventuellt varit fukt vid ngt tillfälle. Vad kan konsekvenserna bli?
Camilla Lindström
EW element är ett prefabricerat block som består av betong på utsidan och träreglar på insidan. Träreglarna har ofta en bärande funktion i konstruktionen och är ingjutna i betongen.
Avger en kraftig lukt när den är fuktig
Denna metod var vanlig fram till 1980 talet i krypbjälklag och suterrängväggar. Med tiden upptäckte man att det inte är en bra idé att låta trä och betong komma i direktkontakt med varandra eftersom betong leder fukt och trä bryts ner av fukt.
Metoden är nu klassad som en riskkonstruktion.
Den vanligaste biverkningen är luktproblem när träet blir fuktangripet. Ett hus som inte luktar kan, om några nyckelförutsättningar förändras, börja lukta. Sådana kan vara ökad luftfuktighet, sämre funktion på dränering, minskad vädring/ventilation.
Åtgärder för att rätta till detta kan ibland vara att man ventilerar bort lukt och fukt. Vid större ombyggnader är det bäst att byta till en säkrare konstruktion.
Konsekvenserna att bo i ett hus med EW element kan i bästa fall vara att kläder, möbler etc kan börja lukta. I värsta fall kan emissionerna var hälsovådliga och orsaka allergier, lungproblem och andra sjukdomstillstånd.
Finns det risk för radon i huset så bör man långtidsmäta halterna och utan dröjsmål göra åtgärder för att sänka radonhalten om det visar sig att nivåerna är för höga. Det går att göra effektiva insatser mot radon men kostnaden kan variera kraftigt beroende på vad som behöver göras.
Här kan du läsa mer:
http://media1.kumlin.biz/2015/08/2-14.pdf
https://www.husgrunder.com/renovera-husgrund/renovera-ew-grund/#ew-vadar
mexitegel ·
Samtidigt ska man vara medveten om att det finns många hus utan problem också. Bara för att det är en riskkonstruktion måste man inte fly ett hus som pesten. Däremot i detta fall bör man ta med i beräkningen att vägarna mest troligt bör ventileras. Om man ändå ska renovera källaren är det ingen större merkostnad, annars är det såklart mer kännbart. Att det finns en fungerade dränering är som nämnt ovan mycket viktigt. Vid en eventuell omdränering är utvändig isolering särskilt att rekommendera.
31 maj 2026
Ljud från bostad okänt
18 maj 2026
13 mar 2026
