Frågor och svar om byggnation
Fråga 391 till 420 av 694
Glasa in befintlig altan
24 sep 2012
Jag har en altan som har ett tak som är fäst på min hus. Altan är 30 kvm och tak är 21 kvm. Det var byggt i 1973 med ett bygglov. Nu skulle vilja jag glas in det. När jag besökt kommunen för den...
Behöver man dränera källare under tillbyggnad?
17 sep 2012
Har en 1,5 plans villa med källare. Skall bygga till en vinkel rakt ut från en indragen altan. Huset och eventuell dränering är från 67. Har inga fuktproblem idag men man vet ju inte om 10-20 år...
Fuktspärr mellanbjälklag
17 sep 2012
Skall isolera mellan källare och ovanvåningen i sommarstuga. Under köket finns dels pannrum och duschrum.Skall isolera i mellanbjälklaget. Skall det läggas papp eller plast under...
Sprickor i stenhus (kolonistuga)
11 sep 2012
Hej! Har en kolonistuga helt byggd i sten (ej trästomme). Ursprungshuset i tegelsten 16kvm byggår 1916 med tillbyggnad i vita block 15kvm, byggår 1980-talet. Har sprickor i ursprungsdelens väggar...
Måste man måla fönsterkittet?
11 sep 2012
Hej! Jag har en balkongdörr som vi behöver bättra på. Målningen på kittet har spruckit vågrätt och även krullat sig lodrätt utefter sjävla dörren. När jag känner på kittet med nageln, så blir det...
Bygglov för iordningsställande av vindsrum
3 sep 2012
Hej, Behövs det byggnadslov för att i ordningsställa ett vindsförråd (utan tak-fönster) ovanför garage som innefattas av huvudbyggnaden? /Mattias
Isolera källaren vid dränering
27 aug 2012
Har problem med fukt i källare och skall därför lägga om dränering och fuktskydda grundmuren med platonmatta. Funderar på om det kan löna sig att samtidigt isolera. Tror att detta skulle ge högre...
Byggkonsult och kvalitetsansvarig samma?
27 aug 2012
Kan kvalitetsansvarig och byggkonsult vara samma person?
Dränera om?
20 aug 2012
Hur vet man när det är nödvändigt med ny dränering? Vårt hus är byggt 1966 och ingen ny dränering är gjord sedan dess. Vi ska lägga sten runt huset och det är bäst att dränera först (om det visar...
Hur nära vägen bygga carport?
20 aug 2012
Jag bor på landet en bit från stadsplanerat område. Det går en enskild väg som en vägförening sköter strax utanför mitt hus. Jag vill bygga en carport och undrar hur nära vägen jag får bygga den...
Behöver råd angående golv i uterummet
23 jul 2012
Planerar för uterum till kolonistuga, behöver råd avseende golvlösning mm. Stugan är oisolerad och uterummet är tänkt som en glaskonstruktion med sadeltak som följer husets linjer. Huset står på...
Slutintyg saknas
23 jul 2012
Vi är mycket intresserade av ett nybyggt hus. Allt är ännu inte riktigt färdigställt. Byggnadslovet antogs innan nuvarande byggnadslag vad vi förstått. Problemet är att kommunen säger att de inte...
Rätt att dränera från grannens tomt?
17 jul 2012
Hej! Köpte hus i januari. Enligt säljaren (muntligt vid visningen) och grannen (via telefon) var det inga problem att dränera mitt hus från grannens tomt. Anledningen till fuktskadorna på mitt hus...
Vatten kommer in i tillbyggd källare
25 jun 2012
Hej! Vi håller på med en tillbyggnad med källare. Vi ville ha bra takhöjd i källaren, så nu ligger nivån på det nya källargolvet under grunden för gamla källaren. Det är ett mellanrum på ca 10cm...
Fukt i krypgrunden
19 jun 2012
Vi fick för 25 år sedan råd av kommunen för att ta bort fukt och lukt från källaren. Det sattes in ett ventilationsrör från krypgrunden upp genom en garderob och vidare upp på vinden och ut genom...
Byte av takpannor
19 jun 2012
I vårat område har flera grannar bytt takpannor! Nu min fråga, man tar bara bort de äldre pannorna och byte dessa med rör vare sig tegelläkten eller underlaget. Underlaget består av behandlad...
spalje
4 jun 2012
behöver man bygglov för en spalje som är två meter hög och fem meter lång? den är gjord med tre fyra tums stolpar en överliggare och armeringsmatta, gränsar till grannens tomt och kan grannen...
Ska dränering ingå vid grundläggning
4 jun 2012
Hej, ett företag har byggt vår hus utvändigt färdigt där grundläggning (betongplatta på mark) ingick i entrepenaden. Undrar om dränering ska ingå eller om byggföretaget inte behöver utföra det...
Fler bostadshus på vår tomt
28 maj 2012
Vi är några vänner som tänker köpa gård ihop. Vi tänker oss ett kollektivmen med skilda hushåll. Om vi köper en gård med flera ekonomibyggnader samt en lada som kan byggas om till bostadshus. Vi...
Beräkning av balkar
22 maj 2012
Hej, Funderar på att göra ett extra plan i huset, som har en takhöjd på ca 6 meter. Husets bredd är 10 meter och jag vill inte ha några pelare. Tror att man antingen lägger fribärande järnbalkar...
Friggebodar vite 50 000
14 maj 2012
Hej jag har en bod som byggdes -00 på 10 m2 och en som enl.bygglovet skulle rivas senast -07 och revs men sen kom lagen -08 om att ytan fick vara 15 m2 och monterade och lagade ihop den gamla...
Totalentreprenad?
7 maj 2012
Innebär ABS09 per automatik att det är en totalentreprenad ifall det inte finns någon notering om att detta avtal gäller en generalentreprenad/delad entreprenad? Avtalet refererar även till Bas P o U.
Ojämn höjd på bottenplattan
2 maj 2012
En bottenplatta skiljer sig ca 10cm i höjd(sänkning vid 2 ställen) jämfört med referenslinjen. Längd 7000mm. Vad är norm då specifikt avtal om toleranser ej träffats. Mvh Jan
Får privatpersoner montera tätskikt själv?
2 maj 2012
Får man göra tätskikt i badrum som privatperson om man följer produktanvisningarna i nybyggt hus?
Huset är byggt av durox. Vad är det?
23 apr 2012
Vad är durox om det står att ett hus är byggt av betong och durox?
Torpargrund till öppen grund
23 apr 2012
Hej, Familjen har ett 200 år gammalt timmerhus i Dalarna som står på en säkerligen lika gammal torpargrund som är låg med lite luft under huset och luckor i grunden. Nu tänker vi göra om grunden...
19 apr 2012
Jag ska bygga ut våran källare och fundear på jordtryck m.m, det bör väl finnas nån slags tumregel att man måpste staga upp väggen med en mitt mur, alltså att man inte kan ha 10 m lång vägg utan...
Hustillverkaren har inte råd att köpa vår trapp
19 apr 2012
Hej!!Vi har köpt hus från en hustillverkare och allt är levererat utom trappen som skall ingå i priset. Nu kan vi inte få leverans för att dom säger att dom har inga pengar(trappan är klar)att...
