Torpargrund till öppen grund
Besvarad 23 apr 2012 av Charlotte Andersson
Hej, Familjen har ett 200 år gammalt timmerhus i Dalarna som står på en säkerligen lika gammal torpargrund som är låg med lite luft under huset och luckor i grunden. Nu tänker vi göra om grunden genom att lyfta huset lite, isolera golv med blindbotten under och mura ny grund med luckor. Frågan är om det är bättre att lyfta huset, sätta ner det på stora stenar i på vissa punkter men lämna det öppet under huset, med kanske ett nät bara för att inte djur skall komma in. Saken är den att vi har ett till likadant hus som renoverades på 80-talet med ny grund och isolerat golv med blindbotten. Där ser vi nu att ventilationen inte är tillräcklig utan det har uppstått fukt och mögelbildning på brädor under som håller upp isolering och blindbotten. Mvh Anders Lindgren
En anledning till att det kanske inte är så bra att byta ut krypgrunden till öppen grund är att huset förmodligen är konstruerat att bäras upp på det sättet som det är byggt nu. Att ta bort murar som tar upp linjelaster och ersätta dem med plintar som tar upp punktlaster ändrar förutsättningarna för huset. Detta kan resultera i sprickor, sättningar och andra problem.
Att en krypgrund är en tidvis fuktig miljö som på äldre hus har fungerat eftersom värmeläckaget från bostadsutrymmet till grunden varit relativt stort. När man isolerar golvet så ändras fuktbalansen i huset.
Viktigt är att man minimerar mängden organiskt material i krypgrunden. Ett vanligt sätt är att man längst ner mot grunden sätter någon form av fukttålig skiva som inte kan mögla.
Fukt i krypgrunden kan bero på att markfukt letar sig upp. Man kan lägga en plastfolie på marken och ev. komplettera med en isolerande skiva. En bra idé är också att se över sin dränering.
Om fukthalten ändå blir hög är det idag vanligt att komplettera med en luftavfuktare i grunden.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
