Frågor och svar om byggnation
Fråga 451 till 480 av 694
Golvlist mot betong
12 dec 2011
Hur monterar jag en golvlist mot en betongvägg
Experthjälp med att isolera torpargrunden
12 dec 2011
Vem är rätt person att konsultera angående hur man ska isolera grunden på rätt sätt? Var hittar man en objektiv expert med rätt kompetens? Vad för professon ska man leta efter?
Grund till varmbonad farstukvist
5 dec 2011
Hej! Vi har en vanlig farstukvist som vi tänkte bygga om och varmbona för att få en bättre entré (3x2m). Frågan är vilken grund som passar bäst, och hur tänker man med ev. framtida dränering av...
Säkerhetsfråga
5 dec 2011
Hej! Jag bor i en lägenhet men hoppas ändå att det är okej att jag frågar ändå. Det gäller ett galler vid entren till trapphuset som fortfarande sitter löst trotts att värden fixat med reparation...
Hur länge kan taket vara utan plåt?
30 nov 2011
Jag undrar hur länge ett plastat/reglat tak kan vara utan plåttak innan det tar skada har kommit både mkt regn & snö Med vänlig hälsning, Anna S
Frigolit i torpargrund
21 nov 2011
HEJ! Kan man använda friggolit på marken i en torpargrund istället för plast på mark(fuktspärr)? Måste friggoliten ligga en liten bit från grundmuren liksom man gör med plasten? MVH Anders
Åsa-hus
21 nov 2011
På 30-talet byggdes hus av stående3-4" plankor, vilka beklädes med trävirke. I detta fallet blev beklädnaden med tunna tekelstavar som spikades på och putsades. Känner någon till utförandet och...
1-plan till 1,5-plan
8 nov 2011
Hej! Jag bor i en 1plansvilla och vill veta vad det skulle kosta att höja taket så att vi får en 1 1/2 plan. Om det ens är möjligt. Mvh Björn
Grunden sned, påverkar det huset?
8 nov 2011
Vi har en platta till vårt hus som är upphöjd 2 gånger för att den har varit sned (huset sjunker). Den är inte rak på ena delen av huset. Vår fråga är om det påverkar huset, alltså den delen på...
Eldfast tegel till växthusgrund?
31 okt 2011
Hej! Vill bygga ett växthus med en murad tegelgrund - kan man använda sk eldfast tegel till detta? Eller finns det några nackdelar med denna typ av tegel som jag bör känna till? Har hittat ett...
Hur ska vi placera huset på tomten?
31 okt 2011
Hej. skulle vilja veta 5 viktiga faktorer man ska tänka på när man ska placera ett hus på en tomt.
vad räknas so ett färdigställandeskydd?
25 okt 2011
Hej, Jag har byggt ett hus (som är klar). Kommun kräver ett färdigställandeskydd. min fråga är vad som räkans som färdigställandeskydd? Vi har betalat entreprenörena efter utfört arbete och hållit...
Platta på mark, isolera utsida
24 okt 2011
Hej! Jag har ett hus som är byggt med platta på mark (byggt -71). Vi har haft problem med fukt i syllarna. Syllarna är nu utbytta. Bekymret var att jord och lera har legat intill betongplattan och...
Inreda vinden
17 okt 2011
hej ska inreda vinden,huset är från 1935 men har rivit ut hela inredningen.fick rådet att plasta in övervåningen vid renoveringen men funderar mer på vindväv,pga att jag vedeldar och är lite anti...
eternit utanpå putsad trävägg, bra eller för tätt ?
6 okt 2011
Hej Kan det bli för tätt med eternit utanpå putsad trävägg av stående plank. Har sett att andra som tagit ner etrniten har haft fuktproblem.
Tillfällig lösning
6 okt 2011
Hej vi ska dränera om ett antal år, men vill fixa till uppfarten lite fram till dess. vi har bytt en service ledning och det har blivit en "sänka " där vatten samlas lite mot husväggen också. vad...
Kan vi gå vidare mot Fiskarhedenvillan eller är vi helt chanslösa?
26 sep 2011
Vi bygger hus med Fiskarhedenvillan och köpte till av deras samarbetspartner en stomresning- Detta skulle vara klart för 1 år sedan. Under resans gång så har vi haft många problem men framför allt...
Golv i källare
22 aug 2011
Hejsan! Vi ska renovera ett rum i vår källare och undrar lite vilka golv som är att föredra. I dagsläget är rummet oinrett (med betongväggar) och det är inget vatten indraget i rummet. Vi skulle...
Grund ger vika
22 aug 2011
Hej Äger en gård i Skåne. Grundmuren på den sk. "logen" håller på att på ca 6 meter att ge vika.Fullt med sprickor o man ser hur det rör sig ut långsamt utåt Byggnaden består av en gjuten grundmur...
Omfogning av tegelfasad
15 aug 2011
Ser ut som jag har samma tegel och fogar som visas på din personliga bild.du står vid. Huset är byggt -56 med rött tegel och undrar vad jag ska använda för bruk när jag fogar om?hur djupt ska man...
borra brunn
15 aug 2011
hej jag har en tomt på 3000Kv2 jag måste borra brunn för dricksvatten och funderar på att även en brunn för golvvärme är det något avstånd man ska ha mellan dessa ?? har fått olika svar ?
Byta panel
9 aug 2011
Bor i ett hus fr 78 som inte har ngn asafaboard eller papp innanför panelen. Det är isolering och sedan läkt och panel, skall man inte ha ngn typ av vindpapp eller liknande som skärmar av...
ventec skivor mot fönsterbleck
9 aug 2011
Ventec skivor mot fönsterblecken - akut! Har en sto ventecputsfasad som är ett år gammal och vitputsad. Upptäckte häromdan missfärgning på skivan/putsen där fönsterblecket möter putsskiva på...
Källargrunden har gett vika och buktar inåt
1 aug 2011
Hus i Jämtland byggår 1936,vad var vanligast att man byggde grunden av? huset kallställdes i höstas, huset satte sig under vintern ,källargrunden har gett vika och buktar inåt, vad kan man göra?
Ska man sätta byggplast på ytterväggar?
18 jul 2011
Ska man sätta byggplast på ytterväggar? I så fall var - mellan vindpapp/väv och isolering på utsidan och/eller på insidan?
Dillitationsfog
5 jul 2011
Är det lag/krav på dillitationsfog vid putsning av utvändiga fasader? Kan jag som privatperson kräva dillitationsfog? Tack på förhand Mvh Johan
Hur dränerar man så att vatten inte går ner i källaren?
5 jul 2011
Hur dranerar man runt ett hus sa att vatten inte gar ner i kallaren?
Inte köpa hus som har träbalk?
27 jun 2011
Hej vi funderar på att köpa hus och hörde av bekanta att man inte ska köpa hus som har träbalk. Det hus som vi är intresserade av är byggd 2010, tegelhus men med träbalk. Är det något som man bör...
Försegla ett balkong-golv
27 jun 2011
Balkong rakt mot söder (dvs hett ibland). Gasbetonplank, sedan spacklade fogar, och ytan är också spacklad. Ovanpå klistrat en plastmatta. Mattan krympt, genom solens inverkan, så den kar jag...
Storlek på förråd till gräsklipparen?
20 jun 2011
Hur nära tomtgränsen får man bygga ett förråd 7,m2 Intill grannen
