Isolera källaren vid dränering
Status
Besvarad 27 aug 2012 av Charlotte Andersson
Har problem med fukt i källare och skall därför lägga om dränering och fuktskydda grundmuren med platonmatta. Funderar på om det kan löna sig att samtidigt isolera. Tror att detta skulle ge högre temp. i källaren sommartid och därmed lägre rel. fuktighet och dessutom minska ev. kondens på väggen. Men, kan det vara värt priset? Jag har ju fortfarande avkylning från golvet.
Jag tycker det låter som en god idé att isolera källarväggarna när ni ändå gräver upp och dränerar om.
Man får , som du så riktigt påpekar, mindre fuktproblem i källaren och värmeförlusterna blir mindre.
Om du tänker hur stor yta källarväggarna motsvarar iförhållande till golvarean så blir värmevinsten betydande. Dessutom blir det kallast vintertid i de övre jordlagren där ev. tjäle kan krypa ner vilket gör att isoleringen blir mer effektiv här.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
