Behöver man dränera källare under tillbyggnad?
Status
Besvarad 17 sep 2012 av Charlotte Andersson
Har en 1,5 plans villa med källare. Skall bygga till en vinkel rakt ut från en indragen altan. Huset och eventuell dränering är från 67. Har inga fuktproblem idag men man vet ju inte om 10-20 år.
Behöver man dränera vid den del av källaren som så att säga tillbyggnaden (gjuten platta) "täcker"? Källarmuren vid den indragna altanen ligger ju redan idag skyddad från regn ovanifrån, och lägger man dessutom en betongsula 4 meter ut från huset då blir ju källarmuren änny mer skyddad.
Jag vet inte hur jag skall göra, tacksam för svar.
Dräneringen är främst till för att ta ev. vatten som kan komma underifrån. Ytvatten från regn bör man försöka leda av ovanpå marken innan det rinner ner till dräneringen.
Alltså bör ni dränera er källare eftersom det kan komma vatten underifrån även om det är täckt ovanifrån.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
