Dränera om?
Status
Besvarad 20 aug 2012 av Charlotte Andersson
Hur vet man när det är nödvändigt med ny dränering?
Vårt hus är byggt 1966 och ingen ny dränering är gjord sedan dess. Vi ska lägga sten runt huset och det är bäst att dränera först (om det visar dig nödvändigt) så att vi inte måste riva upp allt igen.
Vid tecken på fukt i källare eller grundläggning bör man se över sin dränering.
Om ni inte har några problem så bör ni analysera hur stor risken är att ni kommer att få problem i framtiden.
VIlken typ av mark finns runt ert hus? Ett hus som ligger på en kulle är mindre risk än ett som ligger i en sänka. Ett hus som liger på sandmark är mindre risk än ett på lera. Ett hus med växter intill huset är mer risk än ett utan växter intill.
Ni kan också gräva upp på ett ställe för att inspektera hur skicket är innan ni bestämmer er för en större insats. Man kan också filma rören för att se hur fri passage det finns i dem. Detta görs av en specialfirma.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
