Frågor och svar om byggnation
Fråga 421 till 450 av 693
Vanligt med sprickor i betongplattan?
10 apr 2012
Hej! Jag skulle behöva experthjälp angående en fråga. Jag har köpt ett stomresthus och betongplatta på mark via villaföretag XX. Strax efter besiktningen har spruckit plattan på två ställen...
Lägenhet på landet krävs bygglov?
26 mar 2012
Hej, Vi byggde ett stall till våra två hästar. Halva utrymmet är stall och andra halvan "förråd" på bygglovsansökan. Nu har jag byggt en lägenhet av förrådet som sannolikt inte följer några...
slutbesiktningsprotokoll
26 mar 2012
Har haft slutbesiktning för 18 månader sedan. Kvar på den digra listan finns en anmärkning punkt 51 om att arbetet med grunden på en sida inte är klart. Bygget har varit totalentreprenad av...
Bygglov / strandskyddsdispens för friggeboden?
19 mar 2012
Behövs bygglov och/eller strandskyddsdispens för friggeboden? Vi tänker bygga en friggebod på vår sommarstugetomt som ligger i ett område med detaljplan. Både befintligt fritidhus och den nya...
Dränering av gathus
19 mar 2012
Hej! Hur gör man med dränering av gathus, där det ligger asfalt hela vägen in till fasaden? Måste man dränera även på den sidan (och därmed riva upp allmän cykelbana) eller kan man anta att det...
12 mar 2012
Hej Charlotte! Vi planerar lägga marksten i vår ena radhusträdgård. Har i samband med planeringen även funderat på hur man skulle kunna bygga ett trädäck ovanpå stenen om området skulle blir för...
Svartbygge - hur gör vi huset vitt?
12 mar 2012
Förutom huvudbyggnaden så står det ett litet gästhus/förråd på tomten, som är cirka 25 kvadratmeter. Det finns inte med i några papper, och det byggdes i början av 60-talet. Hur gör vi huset vitt...
Behövs ny dränering?
5 mar 2012
Hej, Vi bor i ett kedjehus från 70-talet med sutteräng. i gillestugan luktar det ingen mögel och det har aldrig regnat in. och fuktvärdet var för 10år sen ok. Vi har även ett kallförråd där det...
När betala för tillbyggnaden på totalentreprenad?
5 mar 2012
Hej! Vi ska bygga ut vårat hus och har valt ut en totalentreprenör, vad är bästa lösningen på hur man ska betala? Ska man betala lite efter halva bygget är klart eller betala när allt är klart...
Hur dräneras betongplatta?
28 feb 2012
Hur dräneras en betongplatta med underliggande isolering? Utan källare alltså.
Rörelsefog vid tillbyggnad?
28 feb 2012
Hej! Tänkte bygga en liten tillbyggnad med krypgrund till vårat hus som har källare. Hur ska jag lösa övergången mellan krypgrundens mur och befintlig källarvägg?
Gräva ur källare
21 feb 2012
Hej Vi planerar att gräva ur vår källare i hus från 1937. Jag har tagit bort den tunna plattan som låg och planen är att gräva ner ca 25 cm för att sedan lägga 200 mm pordrän och sen gjuta ny...
2-3 planshus
21 feb 2012
vad gäller när man bygger om vinden till lägenheter så att det blir 3 plan istället för 2 plan, krävs det hiss eller?
Bygga hus
14 feb 2012
Hej! Vi håller på med ett projekt i skolan om att bygga hus. Man ska välja ett så miljövänligt byggmaterial som möjligt. Vilket är det bästa? gärna svar på mail: lovsan97@hotmail.com
Vatten i torpargrunden
14 feb 2012
Hej, behöver hjälp i en fråga som svårt att kunna avgöra om grundfirman säger sanning eller ej. Har ett hus, byggdes 2010 Smålandsvilla, men aldrig bott i huset. Byggdes med torpargrund...
Vissa husdokument saknas fortfarande för huset
6 feb 2012
Kan man kräva kvarvarande (tycker vi viktiga) husdokument enligt besiktningsdokumentet från byggherren även fast vi nyligen fått slutbeviset? OK att kommunen godkänt enligt gällande regler men vi...
Torpargrund
6 feb 2012
Har en torpargrund på plint, men det är c:a 30cm glipa ned till backen ifrån huskroppen. skulle vilja göra så det blir tätt mellan huskropp och mark, och då bara ha ventiler där. Hur gör man...
Glipor mellan kantelementen
30 jan 2012
Hej Vi har väldigt mycket gliper mellan kantelemeten i vår nygjutna grund. De är på upp till 1 cm. Grunkillen säger
Flytta in innan slutbevis
30 jan 2012
Hej, Vi bygger ett hus genom ett husföretag där vi väljer själva att bekosta och montera en kamin. Rättare sagt är kaminen med på bygglovsansökan men vi har valt att ej köpa den av husfirman. Nu...
Skogstomt lämplig mark för nybygge?
24 jan 2012
Hej, jag har en sluttande skogstomt med gran och tall samt björk. Jag undrar om det går att säga något generellt om vad som brukar dölja sig under gräsytan så att säga. Brukar det i regel vara...
Dränera olika nivåer
24 jan 2012
Undrar om dränering av olika nivåer. Jag tänker på befintlig krypgrund och eventuel betong platta på mark angående tillbyggnad. I vilken nivå ska dröneringsrören ligga? Hur det går till?
dränera bakfall mot garage
16 jan 2012
Hej Vår garageuppfart har ett bakfall från vägen mot garaget och detta måste såklart dräneras. (Gatunivån ligger nånstans mellan 10-20 cm ovanför garaget) Vad ska vi tänka på? Räcker det med brunn...
Höjd på huset
16 jan 2012
Vi funderar på att köpa tomt och bygga eget. Finns det restriktioner till hur högt ett hus får vara (vi har funderat på bygga en stor lada så det skulle smälta in fint i skånska byggden) Mvh. Anna
Vilket grundläggningsdjup?
9 jan 2012
Hur djupt bör jag gräva för grundläggning av platta på mark om marken består av lera, och byggnaden inte kommer att ha värme tex kallgarage?
Slå in en vägg
4 jan 2012
Hej! Jag funderar på att slå in en vägg mellan köket och matsalen. Bor i en 2a på 40 m2. väggen är 1,5 m bred. Min fråga är på ett ungefär hur mycket det kostar att slå in den om man anliter någon...
Hur stort kan man bygga med plintgrund
30 dec 2011
Hej, jag undrar följande. Hur stort kan man bygga med plintgrund? 150kvm?
Träpanel direkt på vindpapp?
30 dec 2011
Hej! Bor i ett hus med följande konstruktion: (utifrån och in) Träpanel, vindpapp, regelverk, vindpapp, regelverk med isolering. Nu har jag fått höra att det är fara för att träpanelen skadats då...
Platta på mark
19 dec 2011
Jag skall bygga ett uterum på betongplatta. Markförhållandena är 25 cm matjord, sedan grå äcklig lera. Gammal sjöbotten. Det är i Kristianstad och nivån är 2 m under havsytan. Är det bättre att...
Bygga om lgh, hjälp med ritning
19 dec 2011
Hej Charlotte! Vi har köpt en bostadsrätt på 100kvm som vi funderar på att bygga om för att få 4 rum ist för 3. Jag undrar om du kan tipsa mig om vart man kan vända sig för att få hjälp/tips och...
