Hur nära vägen bygga carport?
Status
Besvarad 20 aug 2012 av Charlotte Andersson
Jag bor på landet en bit från stadsplanerat område. Det går en enskild väg som en vägförening sköter strax utanför mitt hus. Jag vill bygga en carport och undrar hur nära vägen jag får bygga den? Den kommer att sträcka sig längs med vägen och där ska finnas plats för bil, släpvagn, åkgräsklippare och atv. Alltså blir den över 15 kvm. Måste jag ansöka om bygglov när det inte är stadsplanerat område?
Det du beskriver är bygglovspliktigt. Det spelar ingen roll att det är utanför planerat område.
Rent teoretiskt så får du bygga i tomtgräns så länge inte taket sticker ut över gränsen. Däremot kan stadsbyggnadskontoret i din kommun ha annan praxis. Bäst är att höra med dem innan du ritar upp handlingarna till bygglovet så går hanteringen snabbare när du väl bestämt dig.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
