Byte av elcentral
Status
Besvarad 27 okt 2015 av Bengt Loord
Vi ska byta vår elcentral från sådana gamla proppar till sådana men bara knäpper upp om de "gått". Jag har hört att det ev är krav på att alla ledningar i huset ska vara jordade, för att man ska få göra detta? Stämmer det? Vårt hus är byggt 1983
Numera krävs jordade vägguttag överallt vid nybyggnad och större ombyggnader.
Att bara byta en elcentral tror jag inte kräver byte av uttag etc. Kolla med Elsäkerhetsverkets svarstjänst 0550/85 10 00 (öppet från 0900)
Givetvis är det ett behörighetskrävande elarbete och samtidigt bör man även låta montera en jordfelsbrytare.
