Fast elansluting till element
Status
Besvarad 28 sep 2015 av Bengt Loord
Jag har köpt el-element med stickpropp till sommarstugan.
Jag tänkte klippa bort stickpropparna och ansluta till en dosa i väggen.
Vilken typ av dosa ska jag använda?
Mvh
Christer
Genom att klippa bort stickkontakten, så tar du bort CE-märkningen och ansvarar själv för att elementet uppfyller gällande krav på produkten.
All fast anslutning ska och får endast göras av en elektriker som har egen eller som står under överinseende av en elektriker som har elbehörighet.
Kontakta en elbehörig elektriker, så monterar denne en vanlig utanpåliggande kopplingsdosa på sådant sätt att du kan sova lugnt och tryggt om nätterna.
Alternativet är att han monterar ett eluttag som du kan ansluta elementet via.
