Skyddsjord av markis
Status
Besvarad 22 okt 2015 av Bengt Loord
hej,
Jag skall ansluta en motordriven markis (på utsidan av huset) till nätet med s.k. fast anslutning...
Markisen har skyddsledare.
Jag har 230V nära markisen men svårighet att få fram skyddsjord.
a) Kan jag utesluta PE ledaren?
b) Kan jag sammankoppla N och PE i anslutningsdosan?
c) Använda skydds-trafo med mittuttag på sek.sidan?
Tacksam för svar.
Med vänlig hälsning
/Lars G
Som du sannolikt vet, så är detta ett arbete som endast får utföras under överinseende av en elbehörig.
a) man kan inte utesluta skyddsjorden!
b) Sammankoppling av N och PE kan göra hela anläggningen livsfarlig för N
blir ju strömförande när markisen används och är därför en spänningsförande ledare!!!
c) Finns ett tredje skyddssystem via trafo, som benämnes PELV och SELV, men då får spänningen vara högst 50 V.
Anlita en elektriker, så blir allt korrekt och du slipper oroa dig.
Har du satsat extra på att få en motordriven markis, så bör du även satsa de kronor extra som en elektriker kostar.
Är alltför lätt och mänskligt att man plötsligt blir dumsnål och ångrar sig senare.
