Fråga 601 till 630 av 1 146
LED lampor i köksfläkt släcks efter en stund?
22 sep 2015
Hej, Belysningen i vår köksfläkt slocknar efter några minuters användning. Fläktfunktionen är det inget fel på. Det är en 3,5 år gammal köksfläkt av märket Cylinda Triton Trend. Vi har provat att...
Eluttag
22 sep 2015
Hej Jag har en villa byggd 1988, men villan saknar eluttag vid fönsterna, precis ovanför golvet under fönsterna. Huset har gamla uttag ovanför fönstern som jag själv inte vill ha. Hur gör man för...
Sätta i ny ring i en apparatdosa, går det?
14 sep 2015
Hej Vi har lyckats ha i sönder ringarna som sitter i två apparatdosa och nu vet vi inte riktigt hur vi ska lösa problemet? Vi har inte hittat någon som säljer lösa ringar. Mvh Ida
Jorda solceller?
14 sep 2015
Hej, På mitt tak finns ingen el, ingen antenn eller fläktmotor eller liknande. Min behöriga elinstallatör vill ändå jorda ner solcellerna till ett separat nytt nedslaget jordspett. Är det...
Mäta elförbrukning
7 sep 2015
Hej, jag har en villa samt maskinhall på tomten. Jag har tänkt hyra ut maskinhallen till ett företag men måste då kunna mäta elförbrukningen som åker iväg till garaget. Finns det något sätt att...
12V bil-vippbrytare till LED-list?
4 sep 2015
Ska ha belysning i ett litet skåp som är infällt i putsad vägg och vill inte ha synliga sladdar. Har hittat en LED-remsa med transformator. Enligt anvisningarna ska man koppla 230V till brytare...
Krypström i duschen
4 sep 2015
Hej. Bor i ett gammalt hus byggt 1850-nåt. Under badrummet finns källaren där varmvattenberedaren hänger. Den är inte jordad, det mesta andra väsentliga i huset är - typ i kök och badrum. Har...
Okänt vägguttag i våtrum...
2 sep 2015
I ett grovkök i en lägenhet i ett hus byggt på 60-talet finns förutom ett vanligt jordat uttag ytterligare ett uttag med lock. Under locket finns det 2 hål åtskilda av en mellanvägg. (Bild finns...
Koppla in Röreslevakt
30 aug 2015
Hej Har en fråga angående att koppla in en rörelsevakt till två redan existerande utelampor. På vår baksida har vi redan två lampor, de fungerar utmärkt och är kopplade till samma på och av knapp...
Byte av lampa
28 aug 2015
Hur byter jag en sån här spotlight? (se bild från länk) https://twitter.com/sofiehallberg/status/636934137341980676
Balkong
28 aug 2015
får man sätta ett vägguttag 20 cm från golv om det har ip 44 och är skyddat av en jordfelsbrytare
Proppskåp ej uppmärkt
24 aug 2015
Hej! Jag har nyligen flyttat in i en lägenhet med ett proppskåp med automatsäkringar. Problemet är att proppskåpet inte är uppmärkt, jag vet alltså inte vilken säkring som går till vilka uttag...
Ny med jordfelsbrytare
21 aug 2015
Hej. Jag har en undercentral i huset. Är utbildad elektriker på 70 talet. Jobbade 5 år. Sen gjorde jag annat. Jag hade en gammal undercentral som jag bytte ut till en ny i huset. Den matas med...
Jack i El sladd
20 aug 2015
Hej! Jag har precis köpt en ny ugn. När vi skulle skjuta in ugnen kom sladden i kläm, och det blev ett litet jack i den svarta kabeln/elsladden. Min fråga är nu om det är farligt att sätta in den...
Eldragning på inglasad uteplats
19 aug 2015
Hej! Håller på renovera vår inglasade uteplats och för att få en snygg installation så undrar vi om man kan dra FK-kabel i slang genom golvreglarna under golvbrädorna i vår isolerade trossbotten...
Vägguttag som ej fungerar
18 aug 2015
Hej! Jag har nyligen renoverat mitt kök och i samband med det tagit bort vissa vägguttag och strömbrytare. När dessa åter sätts på plats har andra uttag i rummet slutat fungera inklusive...
Elstolpar på tomten
18 aug 2015
Hej! Jag undrar vad som gäller när man har elstolpar på tomten som man helst vill ha nedgrävd? Är det elbolaget eller jag som markägare som står för kostnaden? Elbolaget borde ju vilja ha allt i...
Koppla samma två faser
18 aug 2015
Hej! En konstig fråga kanske, men det gäller gammalt hus med lite klenare kablar. Kan man på något sätt lägga samman 2 st kablar med 8A till ett 10A uttag för att kunna driva en fläkt på 2400W?
Flytta vägguttag utomhus
17 aug 2015
Jag tänkte byta ut och flytta ett vägguttag utomhus (5 meter i sidled). Jag har köpt en kabel (EKLK 3G1.5) som vad jag har förstått ska klara solljus och ett nytt vägguttag (IP54). Jag kommer...
timer hager till utebelysning
2 aug 2015
har en gammal timer från hager . har ställt den så att de ska tändas 21 och släckas 04 men ca 2 ggr under denna period så slår säkringen ner och då måste jag trycka upp den igen för att det ska...
Är det ok att modifiera byggcentral?
29 jul 2015
Jag har en vanlig byggcentral med 4st enfas-uttag fördelade på två faser. Min fråga är om jag FÅR sätta in en till säkring och koppla om kablarna så att jag får ut den tredje fasen på ett av de 4...
Elverk
29 jul 2015
Hej! Vi är två som bor i ett renoverat torp på ca 110 kvm. Funderar på ett bensindrivet elverk. Vår årsförbrukning är ca 23 000 kw per år. två badrum ca 10-tal element, kanske på 1000 w. Frys/kyl...
Löst liggande kulo
28 jul 2015
Hej ! Har varit och rotat i isoleringen på vinden i ett gammalt hus vi köpte för ett tag sedan. Hittade en löst liggande kulo i isoleringen. Dragen från elcentralen, upp i isoleringen, och ner...
Hide-the-light
27 jul 2015
Det finns en transformator på elkabeln till en hide-the-light list. Jag vill ta bort den och sätta strömbrytaren där istället. Funkar det?
El-kanal till köket?
19 jul 2015
Hej fråga experten! Jag undrar om det finns någon utanpåliggande el-kanal som rekommenderas till köket? Behövs till spis 400V , fläkt, kylskåp och hushållsapparater. Anledningen är att jag inte...
solcell
19 jul 2015
Jag har en husvagn som jag funderar att köpa solceller till för att ge mig den el som behövs. Hur många W behöver de vara på för att klara av att ge batteriet den energi som behövs till kylskåp...
Fönsterbleck
9 jul 2015
Fönsterbleck på vissa äldre tegelhus har en ståltråd fäst under blecket som går ner en bit på tegelväggen och ör där fäst med En spik i fogbruket. vilken funktion har denna tråd?
ojordad handdukstork
9 jul 2015
Hej, Jag brukar inte hålla på med el, eftersom jag inte behärskar det. Men nu har jag en fråga. I min lägenhet sitter en gammal elektrisk handdukstork i badrummet. Den är inkopplad direkt i...
Led-spotar
7 jul 2015
Jag ska byta ut halogenspotar i badrummet till led-lampor. Har köpte en Jolly Pro, men tänker inte använda den som dimmer. Till de gamla lamporna finns bara N- och L-ledningar men på en...
