Elbesiktning av bostad.
Status
Besvarad 23 nov 2015 av Bengt Loord
Tjoo.
Läste att det kan vara bra att göra en elbesiktning när man köper lr köpt hus, dels för sin egen skull, men också för försäkringsbolagets.
Så har moddat en befintlig lista som jag hittade på nätet, men vill HA FÖRSLAG på fler viktiga punkter som kan vara bra att kolla av.
Tacksam för alla tips o förslag.
Mvh!
Besiktning avser:
Att rätt dosor, kablar, uttag används i våtutrymmen samt utomhus.
Att elcentral är korrekt installerad och följer bransch organisationens regler, samt är fackmannamässigt installerad. Samt några andra punkter som följer nedan.
Vid centralen
* Kontrollera om elcentralen har någon form av gruppförteckning. En gruppförteckning förklarar vad varje säkring är till för och hur du hittar felet om det går en propp.
Anmärkning:
* En riktig bonus är om det finns ett ringschema, vilket det ofta fanns förr. Med ett ringschema är det lättare att lokalisera var ett fel sitter, vid vilken grupp en propp har löst ut.
Anmärkning:
* Finns jordfelsbrytare?
Anmärkning:
* Är hela anläggningen jordad?
Anmärkning:
* Kontrollera att huvudsäkringarnas botten har korrekt färg, dvs att de är anpassade för rätt säkring.
Anmärkning:
* Kontrollera att övriga säkringars botten och säkringar stämmer med det som står i gruppförteckning.
Anmärkning:
Runt om i huset
* I samma rum får inte jordade och ojordade eluttag blandas, även om belysning kan vara ojordad i äldre hus. Observera att rumsbegreppet i öppna planlösningar kan variera lite.
Anmärkning:
* Finns det felaktiga kablar typ lampsladdar som går in i dosor?
Anmärkning:
* Kontrollera att alla kablar sitter fast, dvs sådana kablar som ingår i den fasta installationen.
Anmärkning:
I badrum
* I badrum ska det finnas jordfelsbrytare om man har installerat ett 230V uttag. För rakuttag på 110V behövs inte jordfelsbrytare.
Anmärkning:
* Korrekt placering av eluttag
Anmärkning:
*Rätt ip klassificeringar?
Anmärkning:
* Rätt typ av kablar?
Anmärkning:
Utomhus
Anmärkning:
Anmärkning:
* Om eluttag finns utomhus, finns jordfelsbrytare till dessa?
Anmärkning:
* Uttag som är skyddade av jordfelsbrytare får sitta på lägre höjd, dock på säker höjd från marknivå med hänsyn till snö etc.
Anmärkning:
Den lista som du redovisar är en bra början även om begreppet "ringschema" är obekant för de flesta och bör heta "installationsritning".
En möjlig komplettering:
CHECKLISTA
KABLAR
Mekanisk påverkan
kablar ej är skadade.
kablar ej är utsatta för mekanisk påverkan
att kablar är fast monterade på väggar (klammade)
vertikala kablar försedda med kabelskydd (ca 1 m upp på väggen) där skaderisken är. stor.
Kvarblivna kablar
kablar är avslutade i apparater, dosor etc om det inte är möjligt att demontera dem.
FAST ANSLUTNA ELAPPARATER
Skadade elapparater
- mekaniskt skadade elapparater ej förekommer. Avser t ex fast monterade apparater, strömställare, belysningsarmaturer m m ej har trasiga kapslingar (höljen).
- apparater ej är loss från underlaget.
Basturum
- förkolnader i träpanelen ej förekommer. Förkolnaderna innebär brandrisk och visar att bastuns ventilation är felkonstruerad. Förkolnad träpanel byts ut och grundfelet åtgärdas.
Elsäkerhetsverket har gjort en enkel lista, som är tänkt att användas i egna hemmet, men som kan vara viss hjälp även i detta sammanhang. Den finns på http://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/pdf/din-elsakerhet/checklista-elsakerhet.pdf
