Sparkoppling (trapp)
Status
Besvarad 13 nov 2015 av Bengt Loord
Är det möjligt att koppla in en elko trappdimmer i en sparkopplad trappkoppling i en traditionell trappkoppling?
Om du med sparkopplad trappkoppling avser det man ibland kallar "Dansk koppling" så är den inte godkänd!
Finns två kopplingar som man kan välja där antingen PIL IN på båda sammankopplas eller att ena PIL IN kopplas till fasledaren och andra PIL IN till tändtråden.
För att byta en vanlig strömställare till en dimmer, så erfordras elbhörighet.
Det spelar ingen roll vilken av de två kopplingarna som du har för att det ska fungera. Du kan dock bara ha en dimmer i kretsen!
Anlita en elektriker så att kopplingen blir korrekt och godkänd. Den dag som du ska sälja huset så måste du ändå låta en fackman åtgärda de brister som finns.
Elsäkerhetsverket rekommenderar att man alltid låter besiktiga elanläggningarna i samband med försäljning, samt vart tionde år!
