Spänningen i huset
Status
Besvarad 23 nov 2015 av Bengt Loord
Jag funderar på att bytta ut våran gamla spis till en induktionsspis. Vårt hus är från 1963 och har inte den bästa el situationen. Kan t.ex. inte koka vatten om tv:n är på. Hur vet jag om jag köper rätt spys? Då det står: "Tänk på att du måste köpa en spis avsedd för spänningen i just ditt hushåll."
Hälsningar,
Sandra
I en villa är det sannolikt trefas och försök hitta en spis eller häll som kan anslutas till trefas. Många moderna hällar är dock bara för enfasanslutning och då kan man behöva dra nya elledningar från elcentralen.
Att du inte kan koka vatten och ha TV:n på kan vara att för många saker är kopplade till en viss säkring.
Kontakta en elektrier med elbehörighet, så kan han nog koppla om så att de olika apparaterna blir bättre fördelade på säkringarna.
