Skarva 220v kabel
Status
Besvarad 20 okt 2015 av Bengt Loord
Har en fråga angående att skarva en vanlig 220v elkabel som kommer ut ca 60cm ovanför diskhon i mitt kök. Behöver ha en sån liten skarvdosa som möjligt eller funkar det med skarvhylsor och krympslang?
Var kan jag hitta den minsta skarvdosan om jag måste ha en sådan? Kabeln ska in i bänkbelysning ovanför diskbänk sen. Mvh Tony
Detta är ett ingrepp i en fast installation och måste både av elsäkerhets- och föreskriftsskäl utföras under en elinstallatörs överinseende.
Anlita en person med elbehörighet så kan du och dina "nära och kära" sova lugnt om natten!
Bedömer denne att det är risk för vattenbesprutning, så blir det sannolikt en stor dosa, som man vänjer sig med efter ett tag (även om man först tycker den är dominerande).
Kanske kan denne dra ut kabeln och ersätta den med en längre kabel, som räcker till eller rent av montera en infälld dosa, som är mindre dominerande. (Skarvhylsor och krympslang är inget alternativ,)
