Fråga 631 till 660 av 1 146
Gasspis med varmluftsugn till 1-fas med 15A säkring
6 jul 2015
Hej! Vi har precis flyttat in i lgh i fastighet från 20-talet. Vi har 1-fas med en 15A säkring. I lgh finns sedan tidigare kyl/frys (? kW) samt diskmaskin (2,4kW). Vi vill nu byta ut gasspis mot...
Elcentral- bubbelbadkaret
22 jun 2015
är ett måste att man ska få en separat två polig jordfelsbrytare kopplat till bubbelbadkaret, om det finns redan ett jordfelsbrytare på Elcentralen?
el i bastun
22 jun 2015
Hej! Tänkte montera en lampa i bastun men bastun är byggd i ett redan befintligt rum.Strömmen tas från ett annat rum,och tanken är att dra in elen mellan befintlig vägg och bastuns yttervägg.Är...
Alla spotlights i badrummet plötsligt svaga
13 jun 2015
Hej! I mitt badrum har jag infällda spotlights i taket. Idag har plötsligt alla fyra blivit väldigt svaga, i princip obrukbara. Det kom lite gradvis under dagen men de har blivit svagare och...
Bänkspisen
13 jun 2015
Hej! Varför kan frågeställaren från 6 juni bara kanske koppla in den lilla plattan på sin bänkspis? Om säkringen klarar 2300W nominellt kan ju valfri del av spisen användas åt gången, och även...
Fackman är alltidfackman - kan ifrågasättas
13 jun 2015
När vi år 1980 skulle bygga till vårt hus så behövde befintliga elinstallationen delvis göras om samt kompletteras med nytt. Det visade sig då att den elektriker som tre år tidigare hade bytt...
Klarar säkringen av?
6 jun 2015
Hej, Jag har precis flyttat in i ett rum. På "säkringarnas skylt" står det så här: - Belysning: Uthyrn.rum, hall, dusch (10 A Säk. och 1.5 Area). Vägguttag: Uthyrn.rum, hall...
Trefassäkring vs enfas
30 maj 2015
Får man sätta tre styck (16A) enfassäkringar till (var och en av faserna för) ett trefasuttag eller skall det vara en trepolig (16A) säkring? Om man har en trepolig (16A) säkring till ett...
Kabel till friggebod
30 maj 2015
Hej Ska gräva ner ett VP rör från garaget till en friggebod, hur djupt måste röret ligga ? / mikael
Ej lagligt utförd installation
30 maj 2015
Hej! Haft Bauhaus på totalentreprenad -badrumsrenovering. Ingen vet vem som utfört elinstallationen. Gäller även alla hantverkare - Bauhaus vet inte heller här vem som utfört renoveringen...
Installation el
29 maj 2015
hej vad ska man ha för Elkabel för markförläggnning av elinkoppling till stuga? avser ha lite inomhuslampor enkyl/frys samt en spis. tacksam för hjälp med vad elkabeln heter etc.
En eller två slingor?
23 maj 2015
Hej! Vi ska i vårt sommarhus bygga två badrum av ett stort gammalt och en garderob. Huset är från slutet på 1800-talet och i tegel med nästintill obefintlig isolering. Båda badrummen blir ca 8 m2...
Regler för inbyggnad av elcentral
20 maj 2015
Vi har en nyinstallerad Hager el-central som vi avser att bygga in i form av ett skåp med dubbla luckor. Vilka regler gäller avseende invändiga utrymmen med tanke på att det kan bildas såväl värme...
Tvättmaskin
19 maj 2015
Min tvättmaskin tar vatten ,tikar,spolar utmed snurrar ej.Alltså tvättar ej.mvh Jelena
Djupvattenpump
18 maj 2015
Hur många watt drar en djupvattenpump som ska fylla en tryckbehållare för ett hushåll. Hushållet är för en person och har en tvättmaskin, en dusch och ett badkar.
Konstig eldragning i nybyggt hus
13 maj 2015
Hej. Jag har platsbyggt ett kök, som snart är klart. Väntar på att elektrikern ska bli klar först innan jag kan göra iordning det sista. Mot en yttervägg har jag platsbyggt ett specialskafferi som...
Vägguttag för Eurokontakt
12 maj 2015
Hej! Jag bor i en lägenhet från 1960-talet med mestadels ojordade vägguttag och ett per rum. Finns det något i regelverken som hindrar att man byter till vägguttag för Eurokontakt?
Eldosans placering
11 maj 2015
Vad är dagens norm för höjd över golv vid placering av strömbrytare och eluttag? Är det cc-mått på det eller räknar man det från underkanten av uttaget? Tack på förhand!
ojorda bordslampa av metall
18 apr 2015
Går att använda lågspänning. t.ex. en gammal telefonladdare och en ledlampa
spotskena tak (Dimmer)
18 apr 2015
Hej! Min hantverkare har installerat en spotskena tak (Dimmer) som tänds av sig själv på lägsta nivå. Vad är felet? Tacksam för hjälp! Alex
Montering av utanpåliggande jordat vägguttag
18 apr 2015
Hej. Jag undrar om det är tillåtet att montera ett utanpåliggande jordat vägguttag på en trävägg/hylla. Jag tänker främst på brandrisken vid ett eventuellt elfel. Jag bor i en lägenhet.
Paralellkoppla s lampor
18 apr 2015
Hej min takrona behövde ny sladd och glömde se hur kablarna satt paralellkoppla tre lampor till en kontaktå för sigoch bruna för sig.vet tror att en brun och blå satt ihop???
Koppling
18 apr 2015
Inkoppling av 380 v värmeelement. Kabel: tre ledare + jordtråd Räcker det med kabelns jordtråd till att jorda elementet?
verktyg?
13 apr 2015
En firma var här och instalerade el dom skulle komma tillbaka och göra färdig ...6 månader sedan nu undrar jag hur länge ska jag vänta ? måste jag ta ansvar för deras verktyg under tiden och material?
Montering av utanpåliggande vägguttag
13 apr 2015
Hej. Är det några problem med att montera ett utanpåliggande vägguttag på en trävägg/trähylla inomhus? Jag tänker främst på brandrisken om det skulle bli något elfel.
Sladvinda säkring
8 apr 2015
Hej! Jag svetsade och 16A huvudsäkringen gick av. Varför fungerade inte säkringen på sladvindan? Vad kan jag göra för att slippa bytta säkringar varje gång? Tack på förhand och ha en fin dag!
3-fas
7 apr 2015
Jag har ett vanligt hushållsabonnemang huvudsäkring 16A, 220 V, automatsäkringar. Funderar på att köpa ett minisågverk 3-fas 16 A. Kan jag be en elektriker koppla ett 3-fasuttag till mitt...
Koppla in hemmagjort i vägguttag
31 mar 2015
Hej, jag är inte så kunnig i el men jag skulle vilja göra några lampor med LED. Går det att seriekoppla t.ex. 5 lampor och sen koppla in i ett vägguttag? Jag ser att andra "vanliga" lampor är...
