Lukt från avloppsluftningen
Status
Besvarad 21 jan 2013 av Charlotte Andersson
Vi har problem med avloppslukt på tomten. Fenomenet kommer och går lite beroende på väder och är mest påträngande vid högtryck verkar det som. Jag är ganska säker på att det är avloppsluftningen som går ut genom taket som är källan. Vad kan man göra åt detta, finns det några filter, vad har kommunen för ansvar? Kommunalt VA är indraget för ca 1,5 år sedan, vi har självfalls ledningar medan grannarna på andra sidan gatan har några slags avloppspumpar, kan det göra att ev. övertryck i systemet kommer ut genom våran luftning? Vårat hus ligger högst i närområdet.
Med Vänliga Hälsningar Johan
Avloppsluftarens funktion skall vara att ljämna ut det undertryck som kan förekomma vid tex. spolning.
Avloppsluftaren skall altså medge att det sugs in lite luft i avloppsystemet.
Det finns en form av backventil som kanske kan vara bra att använda på ert rör för att förhindra luktproblem. Nackdelen kan vara att denna typen av ventiler i vissa lägen kan frysa och förlora sin funktion. Prata med er rörläggare vad som är bäst för er.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
