Redskapsbod i slänt
Status
Besvarad 11 okt 2012 av Charlotte Andersson
Tänker bygga en bod på ca 15 m2 med höjd 2 till 2,2. m., får schakta ur ca 1m höjd på ena långsidan. Där hade jag tänkt att mura direkt mot jorden. Är det bättre att schakta bort så man kan ha en trävägg med en halv till en meters avstånd till jorden? Skall man gjuta en bottenplatta? Senare kanske man vill isolera den. Man vill ju ha valfriheten kvar.
Det går att mura, men då måste du tänka på att säkerställa att:
* Muren klarar ev. jordtryck.
* Du får en fungerande dränering, dvs. återfyller bakom muren med dränerande material.
* Du får ett yttre skikt på muren som förhindrar fuktinsugning via muren tex. en platonmatta.
Om ni gjuter en bottenplatta så kan ni väl passa på att isolera den direkt. Cellplasten är inte speciellt dyr.
Ett alterna tiv kan också vara att lägga betongplattor eller liknande som golvbeläggning så blir det lättare att riva upp om ni vill isolera senare.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
