Ventilation av garage
Status
Besvarad 11 okt 2012 av Charlotte Andersson
Våra nya vipportar är ej försedda med ventiler. Detta gäller också hela garagelängorna (upp till 20 bilar) som är i trä och oisolerade. Inte kul att sätta in bilen i ett utrymme där det tar evigheter för upptorkning. Hur är reglerna för denna form av byggnad?
Med vänliga hälsningar
Marianne Wikström
Ett garage för 2 bilar ska förses med (minst) 2 ventilationsöppningar som placeras i varsin ände av garaget. En ventilationsöppning ska placeras högt och en lågt för att få en genomluftning av utrymmet. Om garaget är större får man då öka antalet ventilationsöppningar för att kompensera för den större ytan.
I oisolerade garage kan en ventilerad takfot anses som tillräcklig ventilation i den övre delen. Ofta brukar garageportarna vara försedda med ventilation antingen genom en ventil i dörrbladet eller genom att listen nere under porten är perforerad. Om era nya portar inte har någon ventilationsöppning (som jag antar att de gamla hade) så får man kompensera genom att sätta ventiler i väggen istället.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
