Behövs verkligen primern?
Status
Besvarad 2 apr 2013 av Charlotte Andersson
Mitt badrum renoveras. Det gamla betonggolvet är bortbilat (för att komma åt avloppsrören) och ersatt med s k EPS-cement. Idag har värmeslingorna lagts och på detta har man sprutat ett ca 7 cm tjockt lager med spackel, Combimix 780. När jag läser på Combimix hemsida står det att primer ska användas. Så har man inte gjort i mitt fall. Här har Combimixen lagts direkt på EPS-cemnten. Är det ok?
Primer används för att två skikt av material att binda samman på ett optimalt sätt.
Vidhäftningsproblem är vanligare när man ska lägga ett nytt material på ett gammalt då primern är nästan en förutsättning att det ska bli bra.
Med lite tur kan Combimixen fått bra vidhäftning på EPS-cementen tack vare att den är ny. Det är dock endast tiden som kan utvisa om det blir några följder av den uteblivna primern.
Om du låtit ett företag göra arbetena så har de, enligt konsumenttjänstlagen, 2 års garanti på sina arbeten. På 2 år borde ni få se om de båda materialen fäst samman som de ska. Om de inte gjort detta så får företaget komma tillbaka och göra om och göra rätt.
Ta gärna upp den uteblivna primern som en kommentar i samband med slutbesiktning/övertagande så att detta finns dokumenterat inför framtiden.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
