Uterum med klinkergolv
Status
Besvarad 25 mar 2013 av Charlotte Andersson
Vi ska bygga ett isolerat uterum med klinkergolv. Problemet är att vi får en sockel på 85 cm och kan därför inte göra en bottenplatta. Är det möjligt att använda plintar till grunden, isolering och därefter lägga klinkergolv? Eller krävs det en annan metod?
Klinker kräver ett underlag som är helt stumt. Om det inte är det så riskerar man att få sprickor både på plattorna och fogarna.
För att få ett stumt underlag är det säkrast att gjuta ett golv.
Enklast för er verkar vara att sätta plintar och göra ett trägolv istället.
Om ni ändå vill ha klinker så får ni jämföra kostnaden att fylla upp och gjuta en platta på mark med alternativet att göra någon form av träkonstruktion med ett tunnare betonggolv ovanpå.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
