Bakfall eller inte bakfall, det är frågan
Status
Besvarad 18 mar 2013 av Charlotte Andersson
undrar hur man ska se på bakfall.
Jag har anlitat en våtrumsauktoriserad byggfirma. Behörigheten har getts av BKR. Hantverksavtal finns.
Nu visar det sig när badrummet är klart och vi har börjat använda det, att vattnet från duschen rinner ut ca 1 meter ifrån golvbrunnen. Inte i alla riktningar utan enbart i en riktning. Detta sker genom att enbart sätta på duschen, utan att någon står under - och därmed bidrar till att vattnet kastas ut och sprider sig. I det här fallet handlar det om att duschstrålen har en diameter på ca 20 x 20 cm när den slår i golvbrunnen och klinkern runt omkring. I andra duschutrymmen håller sig duschstrålen på plats, där den slår ned. I andra duschutrymmen rinner inte vattnet iväg ut på golvet.
Jag har rullat med en boule-kula för att se hur golvet faller mot golvbrunnen. Kulan rullar bra ifrån alla håll utom i riktning klockan 6, om man delar in golvet likt klockan och golvbrunnen är klockans mitt.
Det vatten som sprids på golvet evakueras snabbt genom golvbrunnen ifrån samtliga riktningar - utom från riktning klockan 6. Där bildas en liten pöl omedelbart utanför golvbrunnen på en yta av ca 40 x 40 cm. Pölen är inte djup, det vatten som blir stående är ett par millimeter djupt. Detta vatten blir alltså stående, med tvålrester, schampo-rester och hårrester. Det tar 6-7 timmar för vattnet att torka (dunsta). Det är golvvärme i hela badrummet. I övriga delar av duschutrymmet som också vattenbegjuts tar det mindre än en timma innan klinkers och fogar är torra. Jag menar att det är ett litet bakfall som gör att vattnet rinner ut så långt som 1 meter ifrån golvbrunnen, och jag menar att detta bakfall är den direkta orsaken till att vattnet bildar en liten pöl. Med fem personer i familjen innebär det att morgon och kvällsdusch gör att golvet aldrig får en chans att torka. "Bakfallsparitet" är i princip hela tiden stående i vatten. Jag har varit i kontakt med BKR som menar att det inte gör något. Deras lakoniska svar var: Hur skulle man annars kunna bygga bassänger.
Jag menar att ett bakfall är ett bakfall, oavsett hur stort eller litet det är. Jag menar också att det är fel att det ska ta 6-7 timmar för golvet att torka, trots golvvärme. Jag menar dessutom att jag inte ska behöva, på grund av bakfallet, använda en raka för att dra bort kvarstående vatten. Dessutom menar jag att när pölen torkat och tvålresterna blir kvar, finns en risk - det byggs successivt upp ett såphalt golv, så fort det fuktas.
Jag bedömer att det begränsade bakfallet är ca 2- 5 mm.
Det ska sägas att fallet mot golvbrunnen är korrekt om man mäter från 1,5 meter, med en riktplanka eller motsvarande. Det är först när man är ca 40 cm från golvbrunnen som den lilla "gropen" kommer. Där stannar också boule-kulan.
Vad kan jag kräva i form av korrigering av entreprenören?
Bakfall och svackor är inte accepterade på ett korrekt utfört våtrumsgolv.
BKR:s svar är märkligt eftersom beskrivningen av ditt golv strider mot deras våtrumsanvisningar.
Är den entreprenör som utfört arbetet certifierad enligt BBV eller GVK så bör du rapportera till dem om entreprenören inte åtgärdar felet.
Du kan kräva att entreprenören levererar ett fackmässigt utförande, dvs ett golv som uppfyller branschorganisationernas krav. Detta innebär att bakfall och svackor inte är acceptabla.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
