Sprickor i källargrund
Status
Besvarad 18 dec 2012 av Charlotte Andersson
Har ett 1-planshus med källare, som är byggt 1965.
Har de senaste tiden, kanske sen 2 år tillbaka, haft problem med sprickbildning i källargrunden. Om man räknar totalt så finns det ett tiotal sprickor. En del små och en del långa. En av sprickorna är stor och syns tydligt. Sprickorna finns både utvändigt och invändigt. Källaren består av betonghålsten. Det syns att en del av sprickorna har försökts lagats av föregående ägare av huset, men nu spruckit igen.
Vi gjorde en stor dränering 2010, och det känns som efter det som mycket av problemen startat. Kan detta vara grundproblemet? Att huset behöver "sätta sig" igen? När vi gjorde dräneringen, fanns stora problem med fukt i källaren.
Värt att nämna är att vi också har en bäck ca 4-5 meter från huset. Om man kollar på vattenmängden, så syns det att det har ökat.
Vad tycker du är lämplig åtgärd? Ska jag försöka laga sprickorna och invänta resultatet? Eller behöver man kontakta en expert?
Tack på förhand.
Det är väldigt svårt att på denna beskrivning bilda sig en uppfattning om den egentliga orsaken till sprickbildningen.
Det ligger ju nära tillhands att tro att dräneringen och den torrare miljön i källaren kan vara orsaken.
Men sprickorna kan bero på annat. Stora träd som växer intill huset, nivåskillnader (speciellt ner mot bäcken) kan orsaka rörelser i grunden, omkringliggande trafiksituation kan orsaka vibrationer, eventuella åtgärder på grannfastigheter såsom markvärmeanläggning, dränering eller markarbeten kan också påverka er grund.
Det bästa vore om ni tog ut någon byggtekniskt kunnig till huset för att få en bedömning om orsaken innan ni börjar åtgärda något.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
