Skapa öppning i vägg
Status
Besvarad 4 nov 2013 av Charlotte Andersson
Jag bor i ett hyreshus med 4 våningar. Min lägenhet ligger på våningsplan 1. Lägenheten är på 1 rum och kök (37m2) och jag skulle vilja öppna upp mellan dessa rum. En öppning på cirka 1700mm.
Lägenheten direkt ovanför är identisk med min och utfört just den lösningen. De har även fått det godkänt av styrelsen. Min fråga är nu, kan min vägg ändå vara en bärande vägg?
Med vänlig hälsning/Malin
Med tanke på de laster som finns i flerfamiljshus och konsekvenserna om väggen visar sig vara bärande skall du definitivt låta en konstruktör titta på lastförhållandena och konstruktionen i sin helhet innan du går loss och gör hål.
Det är inte självklart att lasterna kommer ner exakt likadant i din lägenhet som i den ovanför dig.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
