Dimensionera carport
Status
Besvarad 5 aug 2013 av Charlotte Andersson
Jag ska bygga en carport med måtten 6400 bred och 8000 djup ihop med bef. garage.
Jag hade tänkt använda limträ som bärverk till takbjälkarna, en på mitten (4000) och längst ut (8000)
Till takbjälkarna hade jag tänkt använda 45x225x4200 som skarvas på mitten (4000) deläggs med c/c 800. min fråga är kan jag använda 45x225 eller ska jag välja limträ även till takbjälkarna för hållfastigheten?
Tacksam för svar.
Michael
Dimensionering av byggnader skall göras enligt Eurokoderna.
I dessa tas bla hänsyn till snölaster, vilka varierar beroende på var i landet man bor.
Dimensionering av byggnader skall göras av en konstruktör som skall ha erforderliga kunskaper. Det handlar ju inte bara om att klara tyngden från snö, utan även lyftkraften och sidokrafter från vindlaster.
Vänd dig till en konstruktör som kan tala om vilka dimensioner och infästningar just ditt bygge behöver.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
