Nybyggnad nära uthus
Status
Besvarad 19 aug 2013 av Charlotte Andersson
Hej Charlotte!
Jag har för avsikt att bygga ut mitt sommarställe till permanentboende. utbyggnaden kommer att bli ganska stor och kommer att ligga ett par meter från ett befintligt uthus. Uthuset är ca 15m2 stort och är en gammal timrad ängslada med andra ord inte alls brandskyddat.. Vad finns för regler kring detta och kan jag ha uthuset kvar på plats eller måste jag flytta det?
Om uthuset är max 15 kvm finns inga brandkrav alls mellan bostadshus och uthus.
Om uthuset är större än 15 kvm kan man brandskydda bostadshusets vägg och uthusets vägg. Det räcker med att ha minst 2 lager gips, eller brandisolering och en gipsskiva på respektive vägg. Sedan får man dessutom ha en oskyddad fönsteröppning i fasaden. Storleken på denna bestäms av avståndet mellan byggnaderna.
Är avståndet 2m får fönstret vara 1m2, är avståndet 5m får fönstren göras 4m2.
Krav på avstånd mellan byggnader finns i BBR 5:611
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
