Arbeten med undergrund
Status
Besvarad 22 apr 2013 av Charlotte Andersson
Jag har en tomt som är relativt brant, och jag behöver spränga för att få en bra yta. Det sprängmaterial som blir har jag tänkt att fylla ut för att få en tillräckligt stor plan yta. Är det möjligt att göra så eller är riskerna för stora att det blir sättningar? Föreställer mig att man borde kunna packa sprängmaterialet så pass mycket att den bär. Har man gjort på det viset tidigare, och vad var erfarenheterna av det i så fall?
Det finns ingen anledning att oroa sig för att använda egen sten under huset. Möjligen kan man behöva krossa det till mindre fraktioner för att få det enklare att komprimera. Det finns mobila krossar som går att hyra till detta syfte.
Dock bör ni höra er för på kommunen om er tomt befinner sig i ett område som är radonfarligt. Då kan i vissa fall vara bättre att transportera bort sprängmassorna.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
