Schaktbottenbesiktning
Status
Besvarad 14 maj 2013 av Charlotte Andersson
Vi ska bygga ett enplans bostadshus med betongplatta med golvvärme. På en jordbruksfastighet med moränmark.
Vi har schaktat bort övre vegetation, matjord och en ca 20 cm slit. Han som gräver säger att det ser bra ut.
Schaktbotten är 1.30 under sockelhöjd.(önskad färdig)
Vi ska ha 300mm celplast, 150mm makadam och därunder ska vi fylla med bergbädd. Ibotten 0-150. Närmast makadammen ett finare material.
Min fråga är :behövs schaktbottenbeiktning av annan än KA?
Han kräver någon form av intyg som intygar att detta är lämplig grundläggning för dessa markförhållanden.
Kompetensen hos olika KA kan variera. Vissa kanske anser sig sakna kompetensen att bedöma grundläggningsförhållanden.
Du måste fråga din KA om orsaken till att han kräver ett intyg.
Det kan antingen bero på att han bara vill att en entreprenör skall ta ansvaret för att göra bedömningen av schaktbottens beskaffenhet och då handlar det mer om formalia eller så har han uppmärksammat något som orsakat en oro att inte markförhållandena är stabila. Om det är det senare så får ni i så fall ta dit en geotekniker som får uttala sig om markförhållandena.
Det är en fördel att ha en bra dialog med sin KA så att man tar fram de dokument som skall presenteras för att få ett slutbesked på sin byggnad.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
