Är väggen bärande?
Status
Besvarad 9 dec 2013 av Charlotte Andersson
Håller på att riva en vägg och behöver veta ifall den är bärande eller ej.
Har orginalritningen av huset och där är den inte med.
Betyder det att det garanterat inte är en bärande vägg?
Den är byggd av 70x35 mm träreglar med gipsskivor.
Med tanke på virkesdimensionen och att väggen är en senare tillägg i huset så kan det vara troligt att det inte är en bärande vägg.
Det är dock inte säkert eftersom man kan ha gjort andra ändringar i huset som innebär att laster kan ha förskjutits. Bäst är om du kontaktar en konstruktör som kan titta på just ditt hus innan du river.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
