Bygga om kök, vem gör vad?
Status
Besvarad 17 jun 2013 av Charlotte Andersson
Vi skall köpa hus och vill bygga om köket. Vem vänder man sig till för att veta vad man kan göra? T ex flytta om avlopp, ta bort befintlig vägg och göra nya? Dra om ventilation mm? Tack på förhand.
Om man vill få bra input om hur man ska disponera köket, dvs var spis, avställningsytor, förvaring etc. fungerar på ett bra sätt kan man antingen ta hjälp av en arkitekt som tittar på det hela förutsättningslöst eller en kökskonsult som oftast är knuten till ett visst varumärke och sortiment.
Arkitekten tar också hänsyn till befintliga installationer och tänker på vad som är möjligt att bygga om och ändra.
Ventilationen, bärande väggar, avlopp m.m kan man prata med sin entreprenör om. Om en bärande vägg skall rivas så bör en konstruktör titta på hur man bör göra detta för att säkerställa bärigheten i stommen.
Mvh,
Charlotte Andersson
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
