Fråga 721 till 750 av 1 146
Kopplingsur
26 okt 2014
Hej! Jag tänkte koppla in ett kopplingsur i stallet till mina 10 lysrörarmatuer a 36 watt. Duger det kopplingsuret som finns i bifogad fil. Hur kopplar jag utifrån strömbrytaren som finns idag...
Nybyggt hus, fel färger på fas och tändtrådar
15 okt 2014
Hej, vi har ett hus som vi köpte nybyggt för 3,5 år sedan. Nu i helgen hade vi en elektriker hos oss som sa att de använt fel färger på fas och tändtrådar. Det var inte godkänt. En elektriker har...
Hur många kWh drog vattenpumpen?
13 okt 2014
Tre tomter delar Brunn. Vi har vattenmätare till respektive tomt. En tomt tog ut 222 km/3. Min fråga är hur många kWh drog pumpen? Pump Maxi Jet 3Fas 400V 100 liter minuten Sröm,A 4,0 Effekt W 2000
3-fasuttag utomhus?
8 okt 2014
Vad betyder t.ex. märkningen IP44
Kablar i väggen
8 okt 2014
Hej, Jag skall vid försäljningen av min bostadsrätt montera ner ett par vägghängda lampor som försörjs med elkabel direkt ut från väggen. Måste dessa kablar monteras bort helt ur väggen när dem...
Felkopplad spis?
8 okt 2014
Hej! Hur vet man ifall en spis är felkopplad? Vår spis med 4 plattor så funkar endast 2 plattor i högsta effekt innan säkringen går. Men det går bra att använda alla fyra plattor samtidigt med...
10 amp till 16 amp
8 okt 2014
Hej! Oktober 2013 köpte vi en lägenhet och upptäckte efter ett par månader sedan att säkringen till spisen gick sönder hela tiden. Det är kopplad en 10 ampere till spisen men som kräver 16 ampere...
Korsomkastare
24 sep 2014
Kan man koppla in flera korsomkastare samma ledning. Anders
Åska
14 sep 2014
Är det bättre åskskydd att ta ur säkringen, än att låta den smälta ner?
Golvvärme el T2 röd
10 sep 2014
Hej, jag undrar om det går att koppla in två elvärmeslingor till en och samma termostat. Slingorna är lika långa på några decimeter när. Vore tacksam för svar, Med vänlig hälsning, Joachim Ahlin
Inglasad balkong med belysning
10 sep 2014
Skulle följande fungera: Utomhusarmatur + jordfelsbrytare + ojordat eluttag?
380v till 220v
31 aug 2014
Hej. Vet om det finns någon omkopplare från 380 till 220 volt?
skarvdelar till kopplingsdosor
31 aug 2014
Hej! Vi har byggt ett nytt fritidshus med innerväggar av gips. Tänkte måla MEN nu har jag, kvinnan i huset, tänkt att det skulle vara trevligare med träpanel på väggarna istället. Det går inte...
Lysrörsarmaturer.
31 aug 2014
Hej jag undrar hur många 2*36watt lysrörsarmaturer man kan ha på en vanlig brytare ?tex på en elko rs enpolig brytare?
Överspänningsskydd i ojordade eluttag?
21 aug 2014
Hej, jag undrar om de överspänningsskydd som man sätter i vägguttaget har någon faktisk verkan om man sätter dem i ojordade vägguttag? Det finns så motstridiga uppgifter på internet. En del hävdar...
allell koppla befintliga ledare i kabel för högre effekt
17 aug 2014
Hej, har en fråga kring inkoppling av ugn i köket. I vårt hus har man en gång i tiden dragit kablar i huset istället för el rör + typ FK ledningar i rören. Detta gör det ju rätt svårt att byta...
Lampor tänds inte
17 aug 2014
Köpte två st vägglampor i Tyskland som jag har monterat till en strömbrytare. Jag har kopplat rätt, jord-jord, 0-0, fas-fas och man ser att lamporna får ström, både från kabeln och när jag håller...
12v 3w
17 aug 2014
Hej Vi bor så vi ofta har elavbrott på vintern. Därför så skulle det vara bra att ha reservbelysning. Frågan är hur jag säkrar upp. Det är ca 7m från solpanel till regulatorn. Måste jag ha säkring...
Jordfelsbrytaren är ständigt utlöst
17 aug 2014
Hej! Har två jordfelsbrytare i huset, det finns vid centralen i källaren. Huset är från -70 talet, och elen är nog ett virrvarr av nya lösningar med tiden. Allt har fungerat bra under tiden jag...
Jordfelsbrytare
17 aug 2014
De senaste 2veckorna har jordfelsbrytaren Slagit av hela tiden. Har kollat uttag o sladdar men hittar inget fel. Har kommit på att det händer när det är regn o åska vilket vi haft mycket av dessa...
Måla på vävtapet
17 aug 2014
Kan man måla på vävtapet? Hur? Rolla? Vilken slags färg? Underarbete eller måla direkt ?
säkringen går
17 aug 2014
Hej! Ibland går säkringen då vi kör diskmaskinen. Ibland klarar den av att köra hela programmet utan att säkringen går, ibland går den direkt. Har testat att koppla in den på en annan fas (eller...
Elkabel
17 aug 2014
Har en kolonistuga på 25 m2 med mulltoa, spis, kyl/frys, tv, mikro osv. Ja som hemma ungefär. Ska byta jordkabel, räcker det med EKKJ 4x2,5 plus 2,5 för att få trefas så att det räcker. Har 16 A...
Lampa tänds/tänds inte
18 jul 2014
Hej! Jag har en vägglampa och en taklampa kopplade till samma strömbrytare i hallen. När jag ska tända tänds lampan på väggen alltid medan taklampan tänds bara ibland ( 3 ggr av 10 ungefär). Vad...
El i lister tak/golv
18 jul 2014
Hej. m Mitt är är byggt -76 och har elkablar i tak/golvlister. Taket har plastlister med uttag där man kopplar elen. Golvlisterna är av plåt där elkabel finns bakom. De gamla listerna vill jag...
Central i vedbod
18 jul 2014
Har en fråga om att göra en central i en vedbod. Kan man ta matningen från ett 20a uttag som sitter på utsida garaget mot hållet som vedboden är på nu och bygga en liten central i vedboden? Tänkte...
Saknar ström
7 jul 2014
När jag vaknade i morse fanns det ingen ström i mitt sovrum och inte i köket inklusive spisen. Däremot fanns det i kyl och till mikrovågsugn. Ej heller i hallen där en glödlampa blixtrade till...
Ett grunt elskåp?
7 jul 2014
Det här är inte en fråga där din elkunskap kommer till sin rätt men jag undrar om du känner till någon el-central (för lägenhet, max 5-6 säkringarn) som bygger väldigt lite på djupet. Vår...
Jordfelsbrytare löser ut ibland
7 jul 2014
Ibland när ugnen är riktigt varm 225 -250 gr en ganska lång stund löser jordfelsbrytaren ut när man stänger av ugnen. Garanti på spisen men servicetekniker hittar inget fel . Hände aldrig på gamla...
Göra en egen Lampa
27 jun 2014
Hej. Jag ska göra en egen lampa med utgångspunkt från fyra takupphängen. Dessa är uppbyggda av lamphållare, sladd och takkontakt. Hur får jag nu dessa fyra olika takhängen till en takkontakt...
