Fråga 751 till 780 av 1 146
Montera 3-fast elmätare
21 jun 2014
Hejsan, Är det lämpligt att montera en 3-fas elmätare som (www.kjell.com/67050) i en central med automatsäkringar?
Transformator på altanen
4 jun 2014
Hej, Hej, Vad gäller skydd mot fukt, så är det andra siffran som visar grad av skydd. Avser du att ha en skarvsladd, så är denna inte avsedd att användas permanent. Uttag som sitter 50 cm eller...
Skarvsladd
1 jun 2014
Jag har en gammal rullbandspelare med en ojordad sladd och jag har bara jordade uttag i lägenheten. Finns det någon skarvsladd som passar eller måste man montera en egen?
Automatstart
25 maj 2014
I mitt snickeri ska jag koppla in flera maskiner till samma spånsug, som startas med lite fördröjningefter att maskinen har startats. Hur gör man och vad behövs?
Takarmatur
13 maj 2014
I min nya lägenhet är det 3 elkablar (troligtvis för kristallkronor). Hur gör jag om jag vill ha vanliga lampor dvs som bara har 2 kablar? Sätter eltejp på den tredjekabeln?
Avstånd mellan spis och köksbänk?
11 maj 2014
Hur långt måste avståndet vara mellan en spis som står på golvet till köksbänken vid sidan om spisen? (Ur säkerhetssynpunkt)
Skillnad på billiga och dyra element?
20 apr 2014
hej,varför ska jag köpa ett oljefyllt element för 2000:- i fina affären när jag kan köpa ett på Biltema för 500:- ? Mia
ojordat vägguttag
20 apr 2014
Hittade ett uttag med dragen el bakom en dosa. det va 2 kablar en blå och en grön, tänkte sätta dit ett nytt väggutag men eftersom det bara är 2 kablar så är det ju inte jordat. Den blå är ju...
Innebelysning till utebelysning
20 apr 2014
Hej. Kan man koppla/göra om en lampa avsedd för innebruk så att man kan ha den ute på altanen? Kan man göra det själv om man är lite elkunnig eller ska man koppla in en elektriker?
Lysrörsarmatur med två kopplingsplintar
7 apr 2014
Hej, Jag har nyligen köpt en lysrörsarmatur (http://biltema.se/sv/Bygg/Belysning-och-lampor/Belysning-inomhus/Lysrorsarmatur-T5-industri-46301/) som jag hade tänkt att koppla till en vanlig...
Fungerar jordfelsbrytaren på ojordade uttag?
3 apr 2014
Om jag har en jordfelsbrytare ansluten fast till säkringscentralen i en enfamiljsvilla, fungerar denna jordfelsbrytare på ojordade eluttag i mitt hus?
Installera kylskåp själv?
3 mar 2014
Jag ska renovera mitt kök i slutet av maj. Köper en ny kyl-frys innan dess eftersom den gamla är trasig. Kan jag installera kylskåpet själv? Det behöver inte stå snyggt eftersom det bara är en...
Koppla en en ugn i kök.
21 feb 2014
Jag har köpt en ugn som har följande prestanda: 2 fläktar, temperatur 0- 300 grader Tidur 0-120 minuter, 70 mm gejderavstånd Dimensioner: 835x800x570 mm Anslutning: 400V, 3 NAC, 6,4 kW Den har en...
Lösa elkablar
29 jan 2014
kan du förklara vad lösa bablar är innne i en vägg menar du lösa fk kablar eller en kabel med tex 3 ledare
Spänningsvakt
22 jan 2014
Hej Jag har sökt men inte hittat någon enkel spänningsvakt. Vi har ett lantbruk och en flisanläggning som är känslig för stokerbrand vid strömavbrott. Sprinklersystem fungerar givetvis men det...
Takdoslock för lampor utan kontakt
22 jan 2014
Hej Bengt, Vi har normala infällda taklampsuttag med krok i alla rum. Mitt problem är att vi nu ska montera lampor som inte är avsedda för att hängas eller anslutas med kontakt. Dessa ska skruvas...
Byta glas på spotlights
18 jan 2014
Hej! Vi ska flytta in i en ny lägenhet och ser att flera av spotlightsen i köket ej har kvar sina glasskydd, utan lamporna är oskyddade. Köper man helt nya spotlights el kan man bara skaffa...
Byta Väggströmbrytare till en Retro-strömbrytare
11 jan 2014
Skall byta en trappströmbrytare till en retro-modell av märket THPG. Den tidigare är en 6+6 där p(pil) in1 till strömbrytaren är vit sladd p ut1 grå sladd p ut1 grå sladd p in2 har två svarta...
el ledningar
11 jan 2014
Varför godkänner man ledningar som går mellan väggen då om det är livs farligt.Hur kan man godkänna nybyggda hus med eldragningar mellan väggarna
el ledningar
11 jan 2014
Men VP-rören då? Det är lätt hänt att slå en spik genom dessa också, och hur står det till med kylningen/ventilationen där?
el ledningar
10 jan 2014
Hej Ska man inte sätta el ledningar under listen , hos oss när de byggde om ligger ledningar ovanpå listen?
Inbyggda spotlights
5 jan 2014
Jag skulle byta en lampa i mitt badrum som hade gått sönder och när jag tar ut den så märker jag att lampan sitter fast i hållaren för den har smält lite och nu går det inte att få i en ny lampa...
Ojordade och jordade uttag i ett rum
1 jan 2014
Du har svarat nej på en fråga om man får ha jordade och ojordade uttag i samma rum. I vårt kök, som byggdes 1979, har vi både ojordade och jordade uttag. Det verkar vara farligt enligt ditt svar...
Kristallelstyrdt dörrglas
31 dec 2013
Hej Bengt! Är väldigt nyfiken på var det går att för tag på ett dörrglas som är transparent och som vid spänningssättning ej blir transparent? M.v.h Leffe B
Upphängning av belysningsarmaturer.
29 dec 2013
Hej. Har ett stort antal gamla industriarmaturer av gjutjärn från 1930-talet, tillverkade av ASEA Armaturerna är koniska i gjutjärnet med ett gängat hål i toppen (3/8"), de har även en emaljerad...
Eljo dimer
28 dec 2013
På en av våra eljo dimer renova har brytarfunktionen upphört att fungera. Går det att laga. Troligtvis har ett av barnen slagit in knappen för hårt för många gånger.
Hur tänker du ?
18 dec 2013
Hej! En fråga som dukan svara på. Hurfan tänker du när du svarsr på dessa frågor som folk frågar och knte har en snkng om hur de ska göra ? Tack vare sådna som dej de blir elbränder av.
