Fråga 691 till 720 av 1 146
Huvudsäkring löser ut
18 jan 2015
Hej Under julen så började en Timer låta (knarra) några dagar senare så löste en av huvudsäkringarna ut, samma som matade timern. Timerns strömbrytare fungerar inte längre och den är kasserad. Min...
Lampa isf dimmer OK?
17 jan 2015
Hej Har köpt ett hus och har 2 frågor om elen. I ett rum finns ett jordat uttag. Från den apparatdosan har man borrat ett hål genom ytterväggen, dragit en kulo genom väggen och anslutit ett uttag...
Jordfelsbrytare löser ut, men hittar inget fel
15 jan 2015
Hej Har en jordfelsbrytare som löser ut med cirka 2,5 tim mellanrum. Har idag haft en el-firma som gått igenom säkringsskåpen både ute och inne. Även mätt ingående ström från el leverantör i gatan...
Jordfelsbrytare och dvärgbrytare
13 jan 2015
Då jordfelsbrytare vid tillslag bryter strömmen i en sektion eller hela huset. Hur ska det byggas upp med dvärgbrytare?
krypström i duschen
6 jan 2015
Hej, Jag har senaste månaden fått stickande "nålar" i fötterna under duschandet på vårt elvärmegolv. Tror att detta kan vara "krypström" och är nu orolig att detta kan förvärras och vara...
Isolationsmäta.
6 jan 2015
Hej När man ska isolationsmäta en elanläggning eller kabel ska man ha testspänning 500v gör det något om man har 1000v? Skulle det ta skada på elanläggningen,kabeln om man körde 1000v?
Spishäll
6 jan 2015
Kan jag klippa av sladden på mitt skrotade kylskåp och sätt på induktionshällen och in i ett vanligt vägguttag
Eluttagets höjd på inglasad balkong
11 dec 2014
Du har tidigare sagt i inlägget "Eluttagets höjd på inglasad balkong" att höjden på uttaget bör vara minst 0,5 m över golv om det finns risk för regn. Stämmer detta fortfarande
Pris på elinstalation
11 dec 2014
Jag har fått en faktura ifrån ett elarbete som gjorts i mitt fritidshus. man har dragit en kabel ifrån huvudbyggnaden ca 15meter till utehuset där man monterat ett uttag på väggen så att jag nu...
Golvvärme "klickar"
11 dec 2014
Hej! Vi har en golvvärmeslinga (el) i badrummet som man ställa in mellan 1-9 för att avgöra hur varmt man vill ha det. De senaste dagarna och då den är inställd på 3 så hörs ett klickande...
Jordfelsbrytaren slår av .....
6 dec 2014
Hej! I samband med att vi satt ut julbelysningen utomhus så har vi även kopplat en del (2) av den till en timer. De första dagarna var det inga problem men dock efter en vecka och i samband med...
Äldre koppling
25 nov 2014
hej. Jag har ett äldre uttag med 3 faser och röd nolla.Är det ok att använda de tre faserna plus nolla i ett 16 amp-uttag ? Det saknas då gulgrön skyddsjord som tidigare.. ?
Ny undercentral matad av gruppledning från huvudcentralen?
24 nov 2014
Har byggt ett isolerat uterum som behöver en egen lite elcentral. Har en huvudcentral i huset med jfb och en ledig trefas grupp 3x16A. Tänkte mata den nya undercentralenmed 5x2,5kvmm från den...
Värmeslingor
20 nov 2014
Är det möjligt att koppla in 2 oberoende termostatstyrda värmeslingor, 2 kW varje, totalt 4 kW om båda är tillkopplade. Båda skall kopplas på ett uttag godkänt för 10 amp. Är det möjligt att styra...
Enpolig strömställare
20 nov 2014
Hej Vill ha en lampa,strömbrytare och sen ett uttag under brytare. Från uttaget till strömbrytaren ska det ju vara fas nolla och jord. Men från strömbrytaren ska det väl bara vara mellantråd +...
Värmeslinga
20 nov 2014
Hej Bor i ett 70-tals hus med en elslinga runt huset ingjuten i plattan. Nu har den tyvärr blivit avbilad,så jag undrar hur kan man laga en sådan slinga? MVH Tomas
Julgran med inbyggd ljusslinga
20 nov 2014
Jag köpte en plastjulgran med inbyggd slinga. Den kopplas med fyra sladdar till en dosa med fyra hål på en stor transformator som har vanlig stickpropp och en likadan femte sladd till en mindre...
fråga om rörelsevakt, snälla hjälp!
20 nov 2014
Tjena, det är så att jag installerat in en rörelsevakt i gästtoaletten hemma, men den är lite mystisk, den funkar som vanligt i början så jag tänkte trevligt. men efter att den är släckt i typ 30...
ojordad lampa till jordat eluttag
20 nov 2014
Vi har ett jordat eluttag och vill koppla en ojordad lampa. Vad ska man göra med den jordad slad?
T-koppling för belysning ute
14 nov 2014
Hej Jag planerer att sätta upp 10 LED-armaturer runt huset. Jag vill då dra en 230V kabel runt huset, och från denna slinga ansluta armaturerna. Jag har en tegevägg där jag inte vill skruva upp...
2 ljuskällor 1 "knapp"
14 nov 2014
Hej Jag har köpt en nyproducerad bostadsätt.Vi har gjort tillval avs spots under köksskåpen, men nu har jag upptäkt isamband med att vi kopplar in en taklampa i köket att dessa går på samma...
Ang norska elementet
14 nov 2014
Det är 400 v i vägguttaget, jag har mätt med en multimeter. Annars skulle jag inte ha köpt en 400 v element. Jag vet mycket väl hur man kopplar enligt svensk standard. Undrade bara om norska elen...
norsk el element
13 nov 2014
Jag har köpt ett nytt badrumselement. 400 v. Dubbelisolerande (ingen jord). Märkte när det kom hem att det var norskt. Jag har grundläggande elkunskaper men förstått att nollan inte är nolla i...
Kopplingsschema
10 nov 2014
Hej, Jag undrar hur kopplingsschemat ser ut om man ska koppla in 4 led spottar i carporten tillsammans med skymningsrelä,dimmer,timer,rörelsedetektor. Jag vill att spottarna börjar lysa vid...
Köksbelysning trasig
9 nov 2014
Hej! Vår köksbelysning har slutat fungera. Det är ström i uttaget, dock endast 110 volt, och lamporna fungerar med hjälp av en skarvsladd till ett annat uttag. Det finns alltså ström, men lamporna...
ta ström fr. tre fas
9 nov 2014
Har en trefas ledning som kommer från elmätarn till garage. Propparna är ur tagna eftersom ledningen ej används. Propparna är på 16 amp. Frågan om jag kopplar trefasen i kopplingsdosa, och sen ta...
Ljusstyrka dimmer
7 nov 2014
Jag har en dimmer som är kopplat till spottar i köket. Helt plötsligt kunde jag inte justera ljusstyrkan med dimmern. Vad kan det vara för fel? är det något man kan fixa själv eller måste jag...
Kabel till bastuaggregat?
26 okt 2014
Hej! Jag har en fråga. Kan man använda EKKJ kabel till bastuaggregat?
kyl
26 okt 2014
kan du ge en bättre förklaring på hur man istalerar ett kylskåp jag är 11 år och fattar ingenting jag ska lämna in en förklarande text till min fröken och den kommer att betygssättas
Infälld elcentral i innervägg, behövs "skruvskydd"
26 okt 2014
Hej! Jag har precis fått en infälld elcentral monterad i en innervägg. Innerväggen är byggd av 90mm reglar och nu när jag ska montera OSB&gips på baksidan hamnar dom nästan mot baksidan av...
